Danke fürs lob .
Die erreger spannung kommt von einer auto batterie und ist über den kipp schalter einschaltbar.
Ja die riehmenscheiben sind in etwa gleich groß die am motor ist im durhmesser 1,5 cm größer als die der lima. Wie es unter elektrisher volllsst aussieht werd ich mal testen.
Fichtl Und Sachs Stamo2
MartinW
- Meine Motoren: Fichtl & Sachs Stamo 2 1940 Deutz ma 416
Re: Fichtl Und Sachs Stamo2
Habe bis jetzt nur im teilastbereich das ting laufen lassen. Zum nachladen von älteren aber guten autobaterieen. Funktioniert super. Die riemenscheibe beim motor ist variabel. Die kann ich in der breite verschieben sodas der riemen weiter innen oder aussen läuft .
Also könte ich bei voller belastung der lima die übersetzung ändern
