2 Takt Motor - Gemischzufuhr über Kurbelgehäuse möglich?
iRon
Beitrag von iRon »
wäre die Möglichkeit denkbar das Gemisch statt über den Verbrennungsraum auch über das Kurbelgehäuse in das System zu geben, bzw. kennt Ihr Verfahren oder sogar Motoren bei denen das so ist?
Warum: Habe einen kleinen Modellmotor (Eigenbau) bekommen wo der Erbauer das so vorgesehen hat (hohle Kurbelwelle)...
Meine Motoren: Farymann LG 11
Re: 2 Takt Motor - Gemischzufuhr über Kurbelgehäuse möglich?
Beitrag von ackerschiene »
Motoren mit Drehschiebereinlass, Kreidler Rennmotoren zum Beispiel.
Zweitakter mit Membran- oder Drehschiebereinlass haben das immer so. z.B. alle amerkanischen Zweitakt-Außenborder, Vesparoller, u.v.m. Der Vergaser sitzt dann am Kurbelgehäuse.
iRon
Beitrag von iRon »
Danke Euch :!:
Dann erklärt sich das hier - also Chance das der tatsächlich funktioniert, Bilder folgen...
onkelheri
Meine Motoren: Yamaha XS 650, XS 750 (3Zyl. PORSCHE Entwicklung), diverse Renn und Allerweltsmotorreparaturen, ein Highlight war die Wiederbelebung eines Bugatti 8Zyl. Kompressor im MEILENWERK. 1König und 1Sachs Bootsmotor"Flautenschieber"; STAMO: ILO; Briggs&Stratton 500cm³; NEU seit "Prüm2o19": ein Lister DHZ1o!
Beitrag von onkelheri »
Hallo Zusammen,
http://www.rc-network.de/forum/attachme ... 1189708283
Ich kenne das beim 2 Tkt. Modeller auch nicht anders ...
Gruß Heri
"mens sana in carburetor sano"
iRon
Beitrag von iRon »
onkelheri hat geschrieben: Ich kenne das beim 2 Tkt. Modeller auch nicht anders ...
Gruß Heri
Hallo Heri,
in der Blütezeit der Selbstbaumodellmotoren hatten Kratmo, Felgiebel @ Co. Einlass im Verbrennungsraum.
siehe auch hier:
restaurationstagebucher-iron-f50/felgiebel-i-t1725.html
Das ist auch noch einer mit "richtiger Zündkerze", mechanischen Unterbrecher etc.
Die neueren Modelle kenne ich nicht, daher war mir das neu :oops:
onkelheri
Ja achso ...
da hatte ich mal was im Mechanikus Heft ... hier wirst Du dennoch was mit z.B. Schiebersteuerung machen müssen ...
Gruß Heri
iRon
Beitrag von iRon »
Klar, letzen Endes muss es ins Kurbelgehäuse.
Hier halt in der "Kompaktversion".
Es gab in der Tschechei drei Hersteller, die im gleichen System stehende 2-Takter Standmotore mit Gemischzufuhr über das Kurbelgehäuse.
Im Kolbenboden ist ein Ventil, welches beim Abgang des Kolbens öffnet. Dadurch wird dann das Gemisch angesaugt.
Mir wurde gesagt, daß diese Motore recht durstig waren.
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
Bringt mal nichts durcheinander: Die Gemischbildung findet im Vergaser statt. Nicht im KG. Bei den neumodischen Direkteinspritzern oder Diesel findet es im Inneren statt.
Hier geht es ja nur darum an welcher Stelle das Gemisch in den Motor eintritt. Es wäre theoretisch möglich direkt in den Brennraum aber dann nur unter Verwendung eines Gebläses oder Kompressors.
Die Verwendung der KW als Einlass bringt zusätzlich den Effekt einen Drehschieber als Einlasssteuerung zu haben. Heißt asymmetrische SZ. Außerdem ist bei den Modellmotoren die Zylinderfläche sehr klein um da zusätzlich einen Einlassschlitz unterzubringen.
