Reparaturmasse für Vollgummiräder
Hist. Fahrzeuge
habe mir 2 Vollgummiräder 600mmD. - waren früher Leitrollen an einem russischen Schwimmpanzer - besorgt. Die haben kleine Löcher an der Seite. Gibt es eine Vulkanisierpaste womit man die Lächer ausspachteln kann? Kennt jemand hier im Forum so ein Produkt? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Werner
Werner
FendtF9
- Meine Motoren: ,SendlingWS 304,Junkers 1HK 65,Milot
Re: Reparaturmasse für Vollgummiräder
Servus Werner, habe deine Frage gelesen und ich würde wenn es sich um schwarzen Gummi handelt einen Kleber für Autoscheiben verwenden. Meist bleibt beim Scheibeneinbau in den Werkstätten ein Rest übrig, den diese Kleber sind nicht billig und wenn geöffnet nicht lange haltbar. Viel Spass bei der Reperatur. M.f.G.Helmut
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
- gft
Das Zeug ist ungeeignet!!!
Es ist eine Zusatzdichtmasse für Fahrzeugscheiben, welche mit Einzuggummidichtungen eingesetzt werden und zur zusätzlichen Abdichtung an alten Karosserien mit diesem dauerelastischen Material unterspritzt werden!
Das bleibt elastisch wie frischer Kaugummi!!!!!
Richtiger ist so ein Material, welches bei rahmenlosen Verklebungen von Scheiben im Fahrzeugbau bzw. bei der Reparatur Verwendung findet!
Löcher mit Aceton gut reinigen, dann hält das schon,....
Dieter
Dieter
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Ich kann Sikaflex empfehlen, damit werden bei unseren Schienenfahzeugen die Scheiben eingeklebt. Das zeug wird hart und belastbar ähnlich wie die Räder.
nockenwelle
- Meine Motoren: .Sachs Stamo 6 (Bj.1951)
Sachs ST 75 mit Eisemann Stromerzeuger (Bj.1961)
Sachs Stamo 281 mit Alup Kompressor (Bj.1966),
Solo 549 (Bj. ca.1955)
Farymann E Typ 6PS (Bj.1960)
Deutz F1 L 400D mit großer Wasserpumpe ca. 1t (Bj.ca.1970)
2x Agria 2400 mit NSU 65
Agria 2400 mit Hirt Motor
Agria Baby mit Quickly Motor (wird gerade Restauriert)
Agria 200 mit Sachs St 102 (wird bald zum laufen gebracht)
Stihl FS 65 Motorsense (Bj.1980)
und weitere alte Maschinen - Wohnort: Allensbach (nähe Konstanz)
Ich empfehle auch Sikaflex es hält überall.
Mit vielen Grüßen Luca
Meine YouTube Videos:
https://m.youtube.com/watch?v=sQXJDj36pTg
https://m.youtube.com/watch?v=HB4efNGeifw
- gft
Ja, aber Sikaflex ist kein Produkt sondern eine ganze Firmenbezeichnung!
Der gänigste Dichtstoff von denen ist 221, ein universaler PU - Basis Dicht und Klebstoff!
Den Gummirädern ähnlicher ist jedoch der Scheibenkleber von denen, welcher mit "265" bezeichnet wird!
Sowas gibt`s auch von anderen Herstellern wie zB. Würth oder so,....
Auch sind zB. die "Carglas" Stationen recht häufig gestreut, vielleicht fragt man mal, mit nem Rad in der Hand, ob man Reste bekommen kann?
Dieter
Dieter
Hist. Fahrzeuge
Hallo liebe Forumsmitglieder,
danke Euch für Eure schnellen Antworten.
Dieter so einfach ist es nicht mit dem Rad unter den Arm nehmen, wiegt nur 42 Kg.
Nochmalös vielen Dank
und ein schönes Wochenende
Werner
Werner
