motor e79 -e75
derrabe33
Meine Motoren: hatz E 79 E 75 E71
motor e79 -e75
Beitrag von derrabe33 »
hallo leute habe 2 einachser mit einen hatz Motor e 75 und eine mit dem e79 nun meine frage ich wiege rund 120 Kilo und habe Problem den e 79 zu starten wenn die dekompresssion weg ist schaffe ich es kaum den Motor trotz schwung eine runde zu drehen was bei dem e 75 viel leichter geht deswegen mal die frage woran liegt es kann es sein das der Motor noch neuwertig ist e79 der läuft auch ruhiger kein nageln der andere e75 nagelt und den kann ich leichter durchdrehen öl bei beiden gleich neu drauf.
danke für infos
Meine Motoren: Deutz MAH 711
2xDeutz MAH914
Re: motor e79 -e75
Beitrag von Christoph »
hallo,
wenn du den motor, trotz eingeschalteter dekompresion, nur schwer drehen kannst, hast du vielleicht noch kompression auf dem zylinder :!:
bei den hatzmotoren kann mann nämlich meines wissens an einer schraube einstellen, wie weit das ventil öffnet wenn der dekohebel betätigt wird.
das ventil sollte schon sichtbar öffnen wenn angedreht wird. aber achtung, nicht zu weit, sonst schlägt der kolben gegen das ventil :shock: währe dann weniger gut :roll:
wenn der motor aber volle verdichtung hat bringst du, auch wegen der untersetztung der nockenwelle, einen guten hatz fast gar nicht über den ot :geek:
andrehen der grösseren hatzmotoren geht nur mit genügend schwung bei eingeschalteter deko, soll heisen so schnell "driebeln" als moglich, dann sollte er anspringen.
gruss christoph
derrabe33
Re: motor e79 -e75
welches Ventil hASTE MAL EIN BILD DANKE
2xDeutz MAH914
Re: motor e79 -e75
hallo,
hier das bild der kipphebel eines hatzmotors.
ventile nach vorgabe einstellen, und dann kann mann an der zweiten schraube ( am hinteren kipphebel) die öffnung des ventils bei betätigung des dekohebels einstellen :geek:
ca. 1mm müsste reichen :!:
danach vorsichtig von hand durchdrehen um sicher zu gehen dass der kolben nicht ans ventil anstösst.
mfg
derrabe33
Re: motor e79 -e75
super danke :D
