Kolbenbolz verschlissen Stamo 50?
Sachsmeister
- Meine Motoren: Villiers mk15
Sachs Stamo 50
Sehr geehrte Forummitglieder,
Habe meine Standmotor lauffen lassen.
Er springt sofort an und lauft wie ein Uhrwerk.
Jedoch habe Ich etwas fremdes.
Wen Ich die Kurbelwelle langsam drehe ist in Oberste Totpunkt eine "Tick" zu hoeren.
Waehrend lauffen hoere Ich das nicht.
Koennte eine verschlissen Kolbenbolz dieses verursachen?
Habe 2Taktbenzin mit 1:25 Mineraloel geschmiert.
Gibt's Nadellager in der Kolbenbolz?
Bitte Ihre Gedanken befor Ich meine Motor zerlege
Mit freundlichen Gruessen,
Steef Pronk
Steef Pronk
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Kolbenbolz verschlissen Stamo 50?
der ST 50 hat ein Kolbenbolzenlager. Nadellager gabs erst später.
Bau mal den Auspuff ab und dreh an der Kurbelwelle. Diese und der Kolben sollte sich gleichzeitig bewegen. Ansonsten ist irgendwo Spiel.
Sachsmeister
Sachs Stamo 50
Hallo Bastian,
Danke fuer die Rueckmeldung.
Habe die Kurbelwelle nochmal in die Drehrichtung bewogen.
Am ersten Blick ist nichts Fremdes zu sehen.
Habe die Montage Platte an der Untenseite ersetzt und deswegen die Motor gedreht.
Waere es moeglich das von der Zentrifugalregler in der Innerseite etwas losgekommen ist?
Gibt es eine Zeichnung des Innenleben der Motor?
Steef Pronk
Steef Pronk
Wenn Dein Stamo 50 einen Drehzahlregler hat, gibt es da grundsätzlich keine Teile, die sich lösen und dabei ein Geräusch verursachen könnten. Der Regler selbst hat eine Schneckenverzahnung und wird dadurch im Gehäuse gehalten. Da sind sonst nur die Fliehgewichte, die von Federn gehalten werden und ein Reglerstift, der aber spielfrei im Regler sitzt. Die Hebelmechanik zum Vergaser ist auch federbelastet und hat daher kein Spiel. Geräusche sind allenfalls bei grobem Verschleiß z.B. des Reglerantriebes (Schneckenwelle), die im Motor steckt, vorstellbar.
Die Motoren sind sehr robust, gerade weil sie mit 1:25 immer gut geschmiert werden. Wenn Du bei laufendem Motor nichts hörst, würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen.
Ich habe auch einen Stamo 50 in einem Batterieladegenerator, der anfangs ein klingelndes Laufgeräusch machte, ich hatte auch das Kolbenbolzenlager vermutet, nach zwei oder drei Dauer-Betriebsstunden war es aber weg. Es war vermutlich eher ein Schwingungsgeräusch von irgendeinem Anbauteil. Es ist aber auch nicht SO viel Arbeit, eben mal den Zylinder abzunehmen und selbst nachzuschauen, ist ja kein Zwölfzylinder....
Sachsmeister
Sachs Stamo 50
Hallo Uwe,
Vielen dank fuer die wertvolle Information.
Da Ich mich mit dieses Motortype noch nicht Auskenne war Ich ein bischen Vorsicht.
Habe der Motor jetzt einige malen laufen lassen und keine Fremdgerause bemerkt.
Ich bin sehr zufrieden mit meine "neue" Motor.
Er lauft sehr Gut und ist einfach zu starten.
Auch die von mir gekaufte "Slachtmotor" hat jetzt gelauffen.
Diese Motor war Ursprunglich auf eine Drehorgel montiert und hat eine art von Drezahlregelung auf der Vergasser und auch eine getriebe mit Flache Riemscheibe.
Mit freundlichen Gruessen.
Steef Pronk
Steef Pronk
