JUnkers HK110
Hist. Fahrzeuge
JUnkers HK110
Hallo Junkersexperten,
bin derzeit dabei meinen HK110 fertig zu machen. Heute wollte ich wie in der BA beschrieben mit dem Kolbenöler mittels Akkuschrauber Öl vorpumpen. Es kommt nichts. Die Pumpe dreht sich. An was kann es liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Werner
Werner
Re: JUnkers HK110
Ist das so eine Art Bosch-Öler? Ich habe den Aufbau eines HK110 nicht so ganz vor Augen.
Hist. Fahrzeuge
Re: JUnkers HK110
ich kenn mich da zu wenig aus. So wie es aussieht, könnte es ähnlich wie am Bulldog sein. Man kann am Ölbehälter einen Stopfen rausdrehen und dort kann man mit den Schraubendreher rein und Öl vorpumpen. Habe heute mit Junkersonkel tewlefoniert. Auch im ist keine Lösung bekannt.
Werner
Werner
Re: JUnkers HK110
Moin, mach doch mal ein Foto davon. Ich gehe davon aus, dass der 110 eine Druckumlaufschmierung hat. Gibt es eine zusätzliche Zylinderschmiereinrichtung?
Hist. Fahrzeuge
Re: JUnkers HK110
HalloBurgfried,
der HK110 hat eineDruckumlaufschmierung und eine zusätzliche Kolbenschmierung an 2 Stellen des Zylinders. Stelle morgen Bilder ein.
Werner
Werner
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: JUnkers HK110
Hallo Werner,
eventuell hast du ein ähnliches Problem wie ich damals bei meinem HK65. Da hatte sich die Öldruckregelkugel beim Zusammenbau unbemerkt von ihrem Sitz weg in die Ölwanne verdrückt, daher konnte sich kein Öldruck aufbauen.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Hist. Fahrzeuge
Re: JUnkers HK110
Hallo Burgfried,
anbei Bilder wie der Kolbenöler am HK 1^10 aussieht.
Werner
Werner
- Kolbenöler 2 15.2.16.JPG (113.41 KiB) 4294 mal betrachtet
- Kolbenöler unteno.JPG (104.09 KiB) 4294 mal betrachtet
Re: JUnkers HK110
Woher holt der Öler das Öl?
Hist. Fahrzeuge
Re: JUnkers HK110
Hallo Burgfried,
er holt das Öl aus dem Ölbehäler. Dieser ist hinter dem Druckregulierventil.
Werner
Werner
Re: JUnkers HK110
ich hätte noch eine sehr schlechte Kopie von der Bedienunsanleitung. Hast Du daran Interesse?
