Meine Motoren: Deutz MAH 711 Deutz MA 711 3×Deutz MAH914 davon 2 auf fahrbaren Bandsägen Hatz 786 Deutz MAH 714 Deutz MAH716 Farymann E sendling ws304 Sendling ws308 Sendling SVO SB Bernard W2 Bernard W0 Wolseley WD8 Deville Nº2 Lister CS 6/1 Nachbau Indien Kölle Motor auf fahrbarer Bandsäge
hallo zusammen,
wende mich hier speziell an die sachskenner
habe jetzt mal angefangen meinen sachs stamo 160 zu zerlegen und zu reinigen.
habe nun festgestellt dass die kolbenbolzenbohrung im kolben aufgeweitet ist
könnte nun einen neuen kolben besorgen. ist allerdings ein übermaskolben.
wenn ich den zylinder nun zum kolben passend ausschleifen lasse, welches laufspiel brauche ich zwischen zylinder und kolben
gruss christoph
Meinst Du nicht, es wäre wesentlich schneller und kostengünstiger, einfach einen neuen Kolben zu besorgen ? Oder ist der Zylinder auch schon verschlissen?
Übrigens ein interessanter Defekt, sowas habe ich noch nie gehört.
ein passender, nachgefertigter kolben liegt nach meiner info bei ca.170€
ich könnte einen orginalkolben für unter 50 bekommen,allerdings halt im übermas.
wenn du allerdings eine adresse hast wo ich einen passenden kolben zu einem vernünftigen preis beziehen kann, wäre mir natürlich am besten geholfen
gruss christoph
Das war nur ein schneller Blick ins Netz, vielleicht braucht man auch etwas Geduld.
Wenn Auschleifen und neuer Kolben günstiger und schneller ist, kann man das natürlich vorziehen.
Das neue Zylindermaß wirst Du in Deinem Leben kaum noch einmal verschleißen, deshalb kommt es auf die Reserve ja nicht an. Leider kann ich Deine Ursprungsfrage nicht beantworten.
Moin, wie ist es mit Messen? Im unteren Bereich dürfte sowohl an der Buchse als auch am Kolben nahezu das originale Maß vorhanden sein.
