Keine Kompression
Deutz-schrauber
Meine Motoren: Deutz MAH711, F1l514
Keine Kompression
Beitrag von Deutz-schrauber »
ich habe einen Deutz MAH711 und ich bekomme das ding einfach nicht zum Laufen. Der Motor bekommt einfach keine Kompression. Zylinder und Laufbüchse sind dicht, Ventile habe ich eingeschliffen. Hat von euch noch jemand eine Ahnung an was das noch liegen könnte???
MfG Johannes
Oldengine
Meine Motoren: MAH 611/1, Sendling DM15, 2 Zylinder Boxer Diesel, usw.
Re: Keine Kompression
Beitrag von Oldengine »
Hallo Johannes,
hattest Du die Nockenwelle raus, stimmt das Ventilspiel und die Steuerzeiten, "pfeift" er beim drehen irgend wo raus. Z.B wenn der Kopf ne Macke hat,würdest Du im Kühlwasser Luftblasen sehen (sofern Du welches aufgefüllt hast). Mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein. (Den Luntenhalter haste aber drin? :lol: ) Vielleicht hilft ja der eine oder andere Tip.
Viel Erfolg
Thomas
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Ich habe meinen Mah 711 am Montag mit Zündfix gestartet, sprang an und ging, noch bevor er richtig auf Touren kam, ohne Kompression wieder aus...... :cry:
Auspuff abgemacht, Auslassventil etwas gedrückt und dann mit Druckluft in den Auslasskanal geblasen. Und siehe da, was flog raus, ein Stück Lunte. Danach war der Kompressionsdruck wieder vorhanden, und weiter ging es. 8-)
Bist du dir ganz sicher, das die Ventile richtig schliessen ?
Bei meinem konnte ich kaum sehen, das dass Auslassventil etwas hing.
Gruß Andreas
