Sachs Stamo 160 Zylinderkopfdichtung
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
hallo zusammen,
bin jetzt langsam wieder dabei meinen sachs stamo 160 zusammenzupfriemeln ;)
beim zerlegen war keine kopfdichtung verbaut :!:
die frage ist nun, gehört eine kopfdichtung zwischen zylinder und kopf oder nicht :?: und mit welchem drehmoment wird der kopf dann angezogen :?:
gruss christoph
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Re: Sachs Stamo 160 Zylinderkopfdichtung
Nochmal nach oben,
es gibt hier doch ein paar sachsspezis ;)
weiss denn niemand eine antwort auf obige fragen :?:
wenigstens ob eine kopfdichtung benötigt wird :?:
gruss christoph
babnase
Beitrag von babnase »
alle Motoren die ich kenne haben eine Kopfdichtung.
Probies doch mal ohne
Gruß aus Haiger
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
soweit ich weiss, gibt es schleppermotoren, deren kopf über einen konus abdichten :geek:
das ist zwar bei mir nicht der fall :lol: , aber für den sachs stamo 160 finde ich im netz auch keine kopfdichtung :!: und da bei der demontage keine verbaut war dachte ich halt, könnte doch sein :?
mfg christoph
iRon
Beitrag von iRon »
Die Frage ist schon berechtigt. Ältere Sachs 98, Käfer etc. haben auch keine.
Das soll ein gebrauchter Stamo 160 Zylinder sein, wenn der Kopf keinen Konus hat muss der Abdruck doch von einer Dichtung stammen...
Bildschirmfoto 2016-03-21 um 11.22.35.png (667.38 KiB) 3165 mal betrachtet
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Modernere Deutz Traktormotoren der L912 Baureihe und viele viele andere haben auch keine Kopfdichtungen, gar keine ! Und die dichten auch nicht über einen Konus o.ä., sondern über sauber bearbeitete Flächen.
Und das, obwohl sie Direkteinspritzer mit ordentlich Kompression sind.
Ist aber nur Klugschei..., beim Stamo 160 weiß ich es nicht.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
halo iron,
mein kopf sieht genau so aus wie auf deinem bild :!:
das sind aber keine abdrücke :o
die hellen stellen an den ecken sind erhebungen, welche gleich hoch wie der helle ring um die bohrung ist,in welche noch eine sehr kleine nut eingestochen ist :idea:
heisst, der kopf liegt nur an den äuseren ecken und um die bohrung auf.
vielleicht reicht das ja zum dichten :?
mfg christoph
iRon
Beitrag von iRon »
Alles klar, habe von einem anderen Sachs Bilder mit dem System gesehen - auch keine Dichtung. Würde trotzdem einen sehr dünnen Film temperaturbeständiger Dichtungsmasse aufbringen.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
hallo zusammen,
hat zwar etwas gedauert aber jetzt ist mein sachs stamo 160 fertig und läuft :D :D :D
also das teil braucht wohl wirklich keine kopfdichtung :!: funzt wunderbar ohne.
habe mal ein paar bilder des fertigen motors an seinem arbeitsplatz,noch ohne die schutzhaube, gemacht. einzig der tank ist,wegen der aufgeklebten bedienungsanleitung, unbearbeitet geblieben.
neuer orginaler übermaskolben wurde montiert und natürlich der zylinder ausgeschliffen.komplett zerlegt,gereinigt und den regler auf manuelles handgas umgebaut.(zu schauzwecken muss das teil ja nicht mit vollgas laufen ;) )
ps:danke für alle hinweise und tipps die mir geholfen haben, aus einem schrottfund wieder ein stück technik zum laufen zu bringen und somit zu erhalten :!:
werde versuchen noch einen film der ganzen geschichte hinzubekommen.
gruss christoph
