Video Formate umwandeln und verkleinern
Moin, von Motoren verstehe ich ein wenig, von Computer nur, wie ich ihn einschalte und welche Knöpfe in welcher Reihenfolge zu betätigen sind.
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich habe mit einem Ipad Videos aufgenommen, die eine größe von um die 500Mb haben.
Die versuche ich vergeblich in meine Margentaclaud zu laden - dauer 2 Stunden und endet mit Fehler.
Daraufhin habe ich "Wondershare Video Converter Ultimate" heruntergeladen. der erkennt das Format der Videos auf dem Ipad nicht.
Im Apple Store gibt es verkleinerer, die keine guten Kritiken bekommen haben, deshalb gehe ich da nicht ran.
Kann mir jemand einen tip geben, wie ich das Format der videos umwandeln kann?
Re: Video Formate umwandeln und verkleinern
Noch ein Nachtrag: Die Bezeichnung der Videos ist:
IMG_0816.MOV
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Burgfried,
OK, .mov, das ist Apple Quicktime Format.
versuch's mal mit dem Freemake Video Converter.
Mit dem habe ich bei solchen Anlässen bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das ist ein einfaches, intuitiv zu bedienendes Programm, mit dem Du unterschiedlichste Ausgangsformate in unterschiedlichste Zielformate umcodieren kannst. Vor dem umcodieren kannst Du dann auch noch verschiedene Qualitäten auswählen. Das ist das, was Du brauchst (also verkleinern).
Achtung: Wie bei fast allen solchen "kostenlos"-Programmen wird auch hier versucht, Dir allerlei andere Bloatware unter zu jubeln. Du solltest daher immer eine benutzerdefinierte Installation machen und die entsprechenden Häkchen für diese Software weg nehmen! Nur das eigentliche Programm installieren!
