Zündkerze MA 608
Morpheus
Zündkerze MA 608
Beitrag von Morpheus »
Hallo ich habe zur zeit einen Ma 608 in arbeit,kann mir jemand sagen was für eine zündkerze er braucht,auf der alten stand nur Made in Polen....
und den genauen ralfarbton für das deutz braun weil mitlerweile habe ich zwei unterschiedliche auf den motor endeckt und meinen anderen Deutz motoren sind rot
Mfg Mike
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Zündkerze MA 608
Beitrag von Hanno324 »
Habe sehr gute erfahrungen mit Trabantzündkerzen gemacht... Isolator 225
Unter der Rubrik Downloads kannst du dir die alternative Zündkerzen raussuchen.
Gruß Benjamin
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
das mit den Trabbizündkerzen ist so eine Sache(240Wärmewert)ich nehme immer NGK-AB2 die haben 45er Wärmewert
und wenn du sie nicht wo anders bekommst dann kannst du mir eine PN senden und ich verrate dir wie du diese Zündkerze bekommst.
Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Ludger
Beitrag von Ludger »
Junkersonkel hat geschrieben:...und wenn du sie nicht wo anders bekommst dann kannst du mir eine PN senden und ich verrate dir wie du diese Zündkerze bekommst.
Mfg.Christian.
Hallo Christian
Ist es nicht Sinn eines solchen Forums, Erfahrungen und Kenntnisse wie diese über die Bezugsquelle für Kerzen zu verbreiten?
Ich würde die Quelle dafür hier im Forum einstellen, es sei denn, ich würde die Persönlichkeitsrechte eines anderen verletzen...
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
hansiberti
Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Beitrag von hansiberti »
Alles Geheimnisträger :cry: :?
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Geheimniss gelüftet die Kerzen bekommt ihr hier:
http://www.armardi.de/shop/Bikes-Quads- ... _3942.html
Gruß Benjamin
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Teuer der Laden!
Ich kaufe diese Zündkerzen im 100Pack da geht es jedesmal um viel Geld reich werde ich daran auch nicht.
(Ich kauf so ein Zeug im Grosshandel)
Ich kann euch die Adresse verraten ich sag aber gleich von kleinstmengen(5,10 oder so hören die nicht zu)
Mfg.Christian.
Ludger
Hallo Christian
Verstehe das bitte nicht falsch. Ich hatte das so interpretiert, dass Du eine Quelle weißt, die Du nur unter der Hand weitergibst. Ich finde das absolut OK, wenn Du mit mehreren 100 Euros in Vorkasse gehst und beim Weiterverkauf was bei Dir "hängenbleibt".
Es war mir nicht klar, dass Deine Quelle einen heftigen Mindermengenaufschlag berechnet.
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
