Hallo ich stelle mich mal Kurz vor
David 28 komme aus dem Schönen Nuthe Urstromtal und habe eine vorliebe für Standmotorrn sowie Traktoren aus Ostzeiten
Es befinden sich schon einige Famulus und Lanz Bulldogs in meiner Sammlung sowie die 2 EL 150
Aktuell bin ich auf der Suche nach einen Reparaturhandbuch für den EL 150 Stamo von Barkas hat jemand eines zuhause
Wo er kopien schicken kann oder per mail oder sogar auf DvD /CD ?
Mfg David
VEB Barkas EL 150 Reparaturhandbuch
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Re: VEB Barkas EL 150 Reparaturhandbuch
Hallo David
Suchst du immer noch ein Reparaturhandbuch weil ich könnte dir Reparaturhandbuch,Ersatzteilliste und Betriebsanleitung kopieren.
Mfg.Max
Mfg.Max
ich bin auf der Suche nach Handbuch/Bedienungsanleitung/Reparaturanleitung für einen Barkas EL 65/127. Er ist an einem kleinen NVA Generator verbaut. Das aktuelle Problem ist, daß es keinen Zündfunken gibt. Der Generator, der seit mindestens 20Jahren bei einem Bekannten im Schuppen stand hat kürzlich den Weg zu mir gefunden und soll nun reaktivert werden.
Welches Gemisch muß ich bei diesem Motor tanken, sollte ich den Fehler mit dem Zündfunke beheben können.
Für nützliche Tipps bedanke ich mich schon vorab.
Gruß, Dietrich
Gruß, Dietrich
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Hallo Dietrich
Für den Motortyp habe ich leider keine Unterlagen.Die Motoren bekommen alle 1:25 Öl Benzin Gemisch ein einfaches gutes Mineralisches 2 Takt ÖL reicht vollkommen aus.Als erstes baust du den Zündkerzenstecker ab und hältst das kabel an Masse wenn dann immer noch kein Funke
kommt dann kontrollierst du den Unterbrecher ob die Kontakte sauber und nicht zu stark abgenutzt sind und am besten tust du den Kondensator auch austauschen und das Polrad muss natürlich auch noch stark magnetisch sein und alles richtig verkabelt sein.Wenn das alles nichts bringt könnte die Zündspule Defekt sein.Die Unterbrecherkontakte am besten mit einer kleinen Schlüsselfeile sauber machen und danach mit einem Fussel freien lappen nochmal sauber machen.Wenn noch mehr fragen zu dem Motor oder Generator sind kannst du mich gerne damit belästigen.
Mfg.Max
Mfg.Max
