MAH 714 Regler
auge1806
- Meine Motoren: Deutz :
MAH 711 MAH 611
Adler Kolbenpumpe - Wohnort: Hunteburg
MAH 714 Regler
Ich habe einen 714 und bin gerade dabei ihn zu zerlegen. Problem ist die Kurbelwelle und der Regler.
Kurbelwelle:
Die rechte Mutter von Vorn gesehen vor dem Lager. Hat die links oder rechts Gewinde?
Und gibt es dafür einen Spezial-Schlüssel? Mit einem normalen Hakenschlüssel komme ich da nicht drauf.
Regler:
Wie baut man den aus?
Der ist ja oben mit dem Deckel verbunden.
Gruß Martin
Kurbelwelle:
Regler:
Gruß Martin
Stromaggregat mit BMW 404b
Re: MAH 714 Regler
Ein Wunder, dass noch keiner geantwortet hat, wo doch so viele MAH "unterwegs" sind.
Meinen 714 habe ich schon vor Jahren abgegeben und erinnere mich deshalb nicht mehr an den Regler.
Für Muttern auf drehenden Wellen gilt allgemein: "Wie rum ich dreh, so los ich geh". Das war auch bei Deutz nicht anders.
Hilft die Ersatzteilliste da auch nicht ? Ich bin sicher, damals selber eine im Netz gefunden zu haben.
auge1806
MAH 711 MAH 611
Re: MAH 714 Regler
Hallo Uwe
Die Kurbelwelle habe ich jetzt ausgebaut. Unterlagen habe ich bei Herrn Voß angefragt.
Jetzt ist nur noch der Regler im Gehäuse. Und ich habe keine Ahnung wie der raus zu bauen ist.
Danke für Deine Antwort
Gruß Martin
Gruß Martin
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
Re: MAH 714 Regler
Der Regler lässt sich bei dieser Baureihe eigentlich ganz einfach ausbauen.
Zuerst einmal ein Bild vom ausgebauten Regler, zur besseren Übersicht.
Der Regler wird folgender Maßen ausgebaut:
- die beiden Schrauben 1 entfernen
- den Sperrhebel 2 für die Einspritzpumpe danach durch nach oben ziehen entfernen
- den Antrieb der Einspritzpumpe 3 muss nach außen geschoben werden, da sonst die Nocken anstoßen oder ihn ganz aus dem Gehäuse schieben
- die Stößelstangen entfernen
- die beiden Schrauben 4 demontieren
- die Stößel 5 für die Stößelstangen müssen nach außen geschoben werden, da sonst das Zahnrad vom Regler dagegen stößt
- den Regler durch herausziehen am kompletten Deckel 6 entnehmen
Mehr ist es schon gar nicht
auge1806
MAH 711 MAH 611
Re: MAH 714 Regler
Hallo Verdampfer Sammler
Vielen Dank
Habe die Position 5 noch nicht gemacht. Werde ich morgen machen.
DANKE
Gruß Martin
Vielen Dank
DANKE
Gruß Martin
auge1806
MAH 711 MAH 611
Re: MAH 714 Regler
So hat alles geklappt.
Jetzt kann der Motor Sandgestrahlt werden.
DANKE an Verdampfer Sammler
Gruß Martin
Gruß Martin
