Güldner 4 Zylinder W50 Dieselmotor
Ich bin auf der Suche nach Güldner W50 Dieselmotoren.
Wo gibt es welche?
Hat jemand eine Abbildung oder sogar ein Foto?
MaxUndMoritz
Meine Motoren: Diverse
Re: Güldner 4 Zylinder W50 Dieselmotor
Beitrag von MaxUndMoritz »
schau mal unter " S U C H E " Güldner Generator, dort hat jemand einen W50 und eventuell auch Unterlagen.
Max&Moritz
MaxUndMoritz
weitere Informationen finden sich im Buch "Güldner Traktoren&Motoren " von Walter Sack
Bild Seite 38, technische Daten Seite 39
Max&Moritz
Hallo Max&Moritz :P
Danke für die Hinweise :!:
Vermutlich habe ich den gleichen Generatorsatz wie Verdampfersammler mit dem W50 bekommen.
Das Buch von Walter Sack habe ich sogar in meinem Bücherregal stehen.
Nur leider weicht der von mir erworbene Motor von der Abbildung des W50 im Buch von Walter Sack ab!
-Bei dem abgebildeten Motor liegen die Ansaugluftfilter jeweils zwischen den Zylindern 1+2 und 3+4.
-Der Ventildeckel ist in zwei Teilen ausgeführt.
-Es sind Luntenhalter verbaut.
Das ist die Abbildung aus dem Buch von Walter Sack
Bei meinem liegt der Ansaugfilter separat am Kopfende des Motors.
-Es fehlt die Dekompressionseinrichtung.
Ich hatte diese Woche schon mit Herrn Sack telefoniert und er hat in seinen Unterlagen nachgeschaut.
Danach ist es aber ein W50.
Der Motor muß noch ausgebaut und geholt werden.
Meine Anfrage ist immer noch aktuell :!: :!: :!:
Wo existieren noch Güldenr W50 Motoren :?:
Ich suche noch immer :!: :!: :!:
Falls es doch ein 4F sein sollte:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-241-8190
Am 06. August habe ich den Motor ausgebaut und es ist mit Sicherheit ein W50.
Nach wie Vor suche ich nach weiteren Motoren dieser Baureihe um sie vergleichen zu können.
Über Informationen würde ich mich sehr freuen :!: :mrgreen:
Der Motor steht jetzt bei mir zuhause und muß nun wieder nach über 40 Jahren Stillstand aufgearbeitet werden.
Die Gummischläuche und die Dichtungen etc. sind mittlerweile porös.
Ölablaß ist heute abgebrochen. Muß also auch erneuert werden.
Tank anbauen, Öl rein, entlüften und dann mal testen.
Ich suche noch immer nach weiteren W50 Motoren.
Meine Suche nach weiteren Güldner W50 Dieselmotoren ist noch immer aktuell :!:
Über Informationen würde ich mich sehr freuen!
