Unterschied zwischen MAH 516 und MAH 716
LanzTimo
Meine Motoren: Deutz MAH 711 , MAH 516
Beitrag von LanzTimo »
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Motorblock für einen MAH 516.
Gestern habe ich einen Rumpfmotor eines MAH 716 angeboten bekommen.
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Motoren? Hub und Bohrung sind ja gleich.
Drehzahl? ESP? Leistung? Schwungmassen? Düse?
Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
Danke. Gruß, Timo
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Re: Unterschied zwischen MAH 516 und MAH 716
Beitrag von Benny-Boxer »
Hast PN, habe nackigen Rumpf vom MAH 711 vielleicht passt der auch ?
MfG B-B
LanzTimo
Hallo, der passt leider nicht! Gruß, Timo
VerdampferSammler
Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Bei einem MAH516 passt nur der Bock von einem MAH516.
Lass dir keinen 716er Block aufschwatzen, nach dem Motto: Der passt schon. Dann wird es ein MAH716.
Auch wenn manche Teile und Parameter gleich sind, gibt es wesentlich Merkmale am Block bei diesen beiden Motoren die sich unterscheiden.
LanzTimo
Hallo, wo genau liegen die Unterschiede? Wenn Hub und Bohrung gleich sind, sollte der Kurbeltrieb ja identisch sein.
Ob es am Ende ein 516 oder 716 ist, wäre für mich zweitrangig.
Gruß, Timo
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Beitrag von Aktivist »
Unterschiede in den Leistungsdaten: Vergleiche entsprechende Deutz-Prospekte.
Unterschiede in der Konstruktion: Vergleiche den Aufbau in den entsprechenden Handbüchern (BA /ETL).
Danach bist du schlauer.
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
LanzTimo
Hallo, das ist mir schon klar das ich ETL´s und BTL´s der beiden Motoren vergleichen könnte.
Zum Einen habe ich nicht alles an Unterlagen und zum Anderen gibt es "Fachmänner" die einem sagen können: passt, oder passt nicht!
Mittlerweile hab ich einen 516er Block und auch einen kompletten 716er. Ich werde beim schrauben die Unterschiede finden.
Gruß, Timo
VerdampferSammler
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
LanzTimo hat geschrieben:
Du hast die Auskunft erhalten, dass bei einem MAH516 nur davon der Block passt.
Desweiteren gibt es hier im Forum mehrere angelegte Restaurationstagebücher die als Abhandlung den MAH516 haben. Darin befindet sich so manche typenspezifische Information in Text und Bild die nur darauf wartet ergründet zu werden.
LanzTimo
Hallo, ich wollte niemandem auf die Füße treten! Hab ja auch kapiert dass nur der 516er Block passt.
Nach Restaurationsberichten hab ich noch nicht gesucht, danke dafür!
Trotzdem werde ich es ja sehen, wenn der 516er sowie der 716er flott gemacht werden.
Gruß, Timo
