Farymann 15D430 springt nicht mehr an
user97474
Meine Motoren: Farymann 15D430, BJ 1984
Beitrag von user97474 »
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
nachdem ich nun 2 Tage vergebens im Web nach Profis gesucht haben die mir helfen können, bin ich auf dieses Oldtimer-Forum aufmerksam geworden und hoffe auf Hilfe.
Zur Sache:
Ich habe einen Farymann 15D430 auf einer Weber-Rüttelplatte. Vor 4 Wochen lief die Maschine auf Anhieb (nach ca. 10 Jahren Standzeit).
Nachdem ich nun die Maschine nutzen wollte, springt sie nicht mehr an.
Diesel wurde erneuert, alle Filter wurden erneuert, Dieselfluß wurde geprüft, Einspritzdüse funktioniert auch prima.
Etwas Motoröl in die Öffnung des abgenommen Luftfilters verstärkt zwar die Kompression, aber er will immernoch nicht starten...
Bin am Ende mit meinen Tests....
Hoffe auf Hilfe... Danke Euch im Voraus.
Stephan
DerFarymann
Re: Farymann 15D430 springt nicht mehr an
Beitrag von DerFarymann »
Hi
Hast du auch die Startmehrmenge gezogen ?
Gruß Lothar
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Beitrag von arturwernz »
hallo
wo bist du zu hause?der farymann weis wie es geht, aber machen kann er es nicht.
schau mal ob die eps. nicht auf stop hängt.sonst komm bei mir vorbei ich bin sicher
daß ich dir an einem vormittag den Motor zum laufen bringe.
mfg Artur wernz
DerFarymann
Hi Artur
Immer wieder schön von dir zu hören.
Grüße Lothar
user97474
Servus....
Lt. der Explosionszeichnung von Weber müsste der Mehrmengenknopf links unterhalb der Kurbel sitzen... Das komische bei mir: Dort ist nur ein Gumminippel drin... Aber die Motoren wurden meines Wissens nach IMMER mit Mehrmengenknopf gebaut. Richtig?
Oder ist nur ein Gumminippel?
@ Artur:
68 ist wirklich nicht weit von mir weg... Komme aus der Nähe von Darmstadt.
Habe am Wochenende mal alle Mut zusammen genommen und den Zylinder runter gemacht... Was soll ich sagen?! FUCK. Alles andere trifft es nicht. Zylinder unten am Einsteckring gebrochen und der Kolben hat an einer ca. 1cm großen Stelle an der Oberkante ein paar tiefe Kratzer und am unteren Rand ist auch was weg...
Die Kolbenringe sehen noch gut aus... ?!
Hat jemand vielleicht diese Ersatzteile noch rumliegen? Kannst Du mir hier immernoch helfen, Artur?
Stephan
DerFarymann
Da der Artur der Einzige ist der es kann wir er dir schon helfen . ;)
Da bin ich auch gespannt, ob Artur es an einem Vormittag schafft, ihn zum Laufen zu bringen. :lol: :lol: :lol:
Wo wäre das Problem - er bringt neuen Kolben und Buchse mit und fertig ... wenn der Trieb nicht ewas abbekommen hat.
user97474
arbeitet Artur bei Faryman? :-)
Wie kann ich Dich erreichen, Artur?
Habe aktuell gebraucht folgendes Angeboten bekommen:
1) Zylinder und Kolben für 80,-
2) Funktionierenden Motor, allerdings ohne Kurbel, ohne Einspritzdüse und ohne Luftfilter für 200,-
Wie kann ich den Trieb prüfen?
Stephan
DerFarymann
Ich bin schon ganz gespannt auf das Ende!
:mrgreen:
Grüße Lothar
