Stamo 282 Drehzahlregelung
Comander
Meine Motoren: Stamo 282
Beitrag von Comander »
Servus zusammen.
Ich hab mir diese Woche mal Zeit genommen und mein defektes stromaggregat zerlegt.
Das schraubenrad an der kurbelwelle zur drehzahlregelung ist total verschlissen.
Ein Ersatzrad hab ich bereits. Nur wie bekomm ich das alte runter.
Mit dem abzieher war ich heute nicht wirklich erfolgreich.
Gibt's einen Trick?
nockenwelle
Meine Motoren: .Sachs Stamo 6 (Bj.1951)
Sachs ST 75 mit Eisemann Stromerzeuger (Bj.1961)
Sachs Stamo 281 mit Alup Kompressor (Bj.1966),
Solo 549 (Bj. ca.1955)
Farymann E Typ 6PS (Bj.1960)
Deutz F1 L 400D mit großer Wasserpumpe ca. 1t (Bj.ca.1970)
2x Agria 2400 mit NSU 65
Agria 2400 mit Hirt Motor
Agria Baby mit Quickly Motor (wird gerade Restauriert)
Agria 200 mit Sachs St 102 (wird bald zum laufen gebracht)
Stihl FS 65 Motorsense (Bj.1980)
und weitere alte Maschinen
Re: Stamo 282 Drehzahlregelung
Beitrag von nockenwelle »
Hallo Comander,
ich selbst habe bei meinen Sachs Stamos noch nicht einen solch tiefen Eingriff gemacht, doch es steht mir einer bevor.
Eigentlich müsste das Zahnrad so runtergehen, wenn es nicht so ist würde ich das Zahnrad mit der Lötlampe
anwärmen,wenn dies nichts hilft mit dem Abziehen immer auf Zug bleiben und immer straffer ziehen,
wenn Du das dann noch mit der Lötlampe erwärmst muss es gehen. ;)
Grüße Luca
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
für das Schraubenrad wird ein spezieller Abzieher benötigt.
Allerdings wird nicht gezeigt, wie er arbeitet.
Comander
Und gesehen hat das auch noch niemand denk ich mal.
So jetzt steh ich weiter vor meinem Problem.
Moin, wenn Du ein Ersatzteil hast, weißt du, wie groß die Wandstärke im Zahngrund ist. Ich würde das Rad im Zahngrund mit einem kleinen Meißel sprengen.
Wenn es einen Abzieher gibt, greift der entweder am ganzen Umfang hinter das Rad, oder er wird gewindeartig auf die Zähne geschraubt.
Gib mal den Durchmesser des Rades und die Länge des Wellentumpfes an, vielleicht habe ich die passenden Teile unter meinen Lagerringabziehern
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
ich verwende immer dieses Teil in Verbindung mit einer Werkstatpresse.
MfG B-B
