Deutz Typ
Morpheus
Deutz Typ
Beitrag von Morpheus »
Hallo habe mal eine frage,habe heute einen Deutz motor bekommen mit getriebe,Der motor hat ein schwungrad,das schwungrad hat einen durchmesser von 37cm und scheint die letzten jahrzehnte nicht runtergewesen zu sein da wirklich fest und der motor hoch und trocken auf einen bauernhof auf dem dachboden stand.der besitzer des hofes sagte das sein opa den motor mal neu so gekauft hatte,und er selber wollte ihn gerade in einen schrott container werfen als ich vorbei fuhr glück muss man haben.habe ihn geschenkt bekommen.auf den motor war nur ein schild mit der aufschrift DEUTZ um welchen typ handelt es sich?????MA 608????
Hersteller DEUTZ
Schwundradduchmesser 37 cm
Kolbendurchmesser 74mm
Hub 90 mm
Kraftsoff Benzin, Petrolium,Tank mit 2 Kammern
Zünder Orginal Deutz
Motornummer 627367
besonderheit;Motor mit einen schwungrad,andere seite ein getriebe mit Flachriemenscheibe,durchmesser 250 mm
hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß mike
hansiberti
Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Re: Deutz Typ
Beitrag von hansiberti »
Hi, hättest doch mal ein paar Bildchen gemacht wüsstest du jetzt mehr. Gruß Hans
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Deutz Typ
Beitrag von MotorenMatze »
dein Motor ist Baujahr 1939.
Ich denke mal das es sich um einen MA 608 handelt. Am besten wäre aber ein Foto des Motors.
Der MA 608 hat 70mm Bohrung und 80mm Hub.
Morpheus
Re: Deutz Typ
Kolbendurchmesser 74mm und hub 90mm,habe noch einen MA 608 und extra den kopf runter genommen daher sind messfehler ausgeschlossen da ich auch den kolben mit einen digitalen messschieber und den zylinder mit einer messschraube für innendurchmesser gemessen habe.
anbei bilder des motors ist jetzt mein zweiter mit getriebe den anderen Ma608 hat ein typenschild von joseph vögele.haben diese motoren einen besonderen wert???
gruß mike
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Deutz Typ
Beitrag von Hanno324 »
Na das ist doch ein MA608 ;)
Für geschenkt ist doch einwandfrei...habe gestern eine ähnliche Storry gehabt. Da wollte mein Nachbar gegenüber eine Simson Schwalbe,im absoluten Topzustand, wegschmeißen. Die habe ich denn auch geschenkt bekommen. Manchmal hat man eben richtig Glück :D
Gruß Benjamin
