Keine Kompression wegen Lunten bei Cunewalde 1 h 65
Cunewalde 1H65
- Meine Motoren: Hanomag Brillant 600
Eicher G 280 Kombi
Hanomag Granit 500
Cunewalde 1H65
Farymann
Hallo Motorenfans
Ich habe mir zu Weihnachten einen Cunewalde 1H65 gekauft.
Er lief sehr gut. Vor kurzen wollte ich mal ihn kurz anlassen um ihn bei Freunden zu zeigen.
Aber dann ist eine Lunte in den vor die Ventile gefallen so das er keine kompression kriegt (nur ganz wenig)und die Ventile nicht schließen können.
Weiß jemand wie ich ihn heile kriege ohne den Zylinderkopf abzunehmen?(nur durchgekurbelt habe ich auch)
Arne
Arne
Re: Keine Kompression wegen Lunten bei Cunewalde 1 h 65
Moin, Kolben auf OT, mit Petroleum verdümmtes Öl durch das Luntenloch einfüllen, leichte Hammerschläge auf das betroffene Ventil, die Lunte löst sich langsam auf. Dann oft durchkurbeln, damit das Ölgemisch aus dem Brennraum verschwindet, etwas Öl zur Schmierung nachfüllen und anwerfen. Vielleicht noch vorher ein Kantholz zum Bremsen bereitlegen. Gruß, Burgfried
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
also die Idee von BUMI hat einen kleinen Denkfehler! Wenn du den Motor auf OT Stellst und mit dem Hammer auf das Ventil haust gibt es Brocken und das ist nicht gut
Ich kenne aber dein Problem! Hatte ich auch schon öfters.
Also Motor auf UT stellen (nicht OT!) und mit dem Hammerstiel (nicht dem Hammer) leicht gegen das Ventil klopfen meist fällt die Lunte dann schon raus da sie sich zu 99.9% im Auslassventil verklemmt. Damm einfach zur kontrolle durchdrehen ob wieder komperssion vorhanden ist und einen neuen Startversuch unternehmen. Hat bei mir immer so geklappt auch ohne Öl usw.
Moin, wenn zwischen Ventil und Kolben wenig Platz ist, hat der Kolben die Lunte im Ventilsitz platt gedrückt. Bei einem Hatz e 89 habe ich sie nach dem Ausbau abgeschabt.
Du hast Recht, besser ist das, nicht ganz auf ot zu stellen, aber OT ist schon i.O. , weil dann nur wenig Flüssigkeit reingeht.
Cunewalde 1H65
Eicher G 280 Kombi
Hanomag Granit 500
Cunewalde 1H65
Farymann
Danke für die Antworten
Aber eins weiß ich noch nicht was heißt ot und ut????
Aber danke nochmal für die Antworten werde eure Tipps ausprobieren.
Danke Arne
Danke Arne
Dieselfreund
- Meine Motoren: C u U
ot müsste Obereer Totpunkt heißen
ut müsste Unterer Totpunkt heißen
Damit bezeichnet mal die Stellung des Kolbens am höchsten Punkt und am niedrigsten Punkt
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Ich hatte vor einiger Zeit bei meinem Mah 711 das gleiche Problem. Ich habe kurzerhand den Kolben etwas zurückgedreht, damit das Ventil nicht anstösst, den Auspuff abgemacht, das Ventil gedrückt und mit Druckluft den Luntenrest ausgeblasen.
Wenn die Lunte bzw. der Rest davon aber so eingestampft ist, wie Bumi es beschrieben hat, wirst du denke ich, um eine demontage nicht herum kommen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
