Junkers 1hk 60
Junkers 1hk 60
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, ist es möglich, einen 1hk60- 1hk65- auch auf Gas mit Glührohrzündung laufen zu lassen.. meine Überlegung: Motor hat keine Kurbelgehäuse Spülung,( danke Burgfried) sondern Flatterventiele (sag ich jetzt mal so)... also wie Ihr ja wisst, Motoren auf Gas umzubauen sind meine Passion- mein Hobby --- ist dieses überhaupt möglich??? ich vermute ja-- oder was ich ich dabei beachten???...Gruss Wolfgang
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Junkers 1hk 60
Beitrag von emm »
Wolfgang, das ist meiner Ansicht nach keine besonders gute Idee.
Das Rohr müsste ca. 50 Bar Kompressionsdruck aushalten und dürfte maximal circa 14 mm Durchmesser haben, denn so nahe gehen die beiden Kolben in der Mitte zusammen. Durch seine Anwesenheit im Brennraum würde es die Verdichtung von 17,4 noch mehr in die Höhe treiben; da würde der Motor wohl ganz gut klopfen ... falls das Gemisch nicht nicht schon beim 1. Spülen ins Gehäuse durchzündet! :shock:
Der Motor spült übrigens sehr wohl über das Kurbelgehäuse, denn die Spülpumpe drückt die angesagte Luft in das Gehäuse, das dann als Druckspeicher dient. Von dort aus strömt sie dann nach Freigabe der oberen Spüllöcher durch den oberen Kolben in den Zylinder ein.
Markus
Re: Junkers 1hk 60
Soweit ich weiß wurden um 1900 von ein paar Herstellern Zweitaktmotoren mit Glührohrzündung gebaut.
Da waren aber dann gesteuerte Einlaßventile verbaut. (Hans Grade, Magdeburg)
Es gab auch welche, bei den das Glührohr durch eine Art Klappe vom Brennraum abgetrennt war und gesteuert geöffnet wurde.
Wenn man sich das Grundprinzip der Glührohrzündung anschaut, ist es wichtig, daß die Spülung und Füllung immer gleichmäßig vonstatten gehen. Sonst funktioniert das mit der Zündung durch den glühenden Bereich des Glührohres nicht so regelmäßig.
Dadurch würde der Motor völlig unregelmäßig laufen.
Das Glührohr ist ein hohles Röhrchen aus Edelstahl, Keramik, Platin. In diesem entzündet sich das Gemisch am glühenden Bereich.
Durch den engen Innenbereich des Rohres wird es nach der Zündung nicht richtig gespült. Es bleiben im Rohr die verbrannten Abgase zurück und trennen beim neuen Laden von frischem Gemisch die Mischung vom glühenden Bereich. Erst wenn geladen ist und die Kompression beginnt, werden die verbrannten Abgase im Röhrchen durch das frische Gemisch verdichtet.
Irgendwann berühren dann die brennbaren Gase den glühenden Bereich und die Zündung erfolgt :!:
Dann geht es wieder von vorne los.
Dies bei einem Gegenkolbenmotor, welcher im Zweitaktprinzip mit Spülschlitzen arbeitet zu bewerkstelligen, halte ich für sehr aufwändig.
Die 14 Millimeter zwischen den Kolben sind absolut unwichtig, da das Glührohr nicht in den Brennraum hineinragt :!:
Re: Junkers 1hk 60
Moin, spült der wirklich durch den Kurbelkasten? Wenn schon angehängte Spülpumpe, würde ich möglichst wenig schädlichen Raum auf der Druckseite erwarten. Andererseits erzeugen die auswärts gehenden Kolben Überdruck. Die selben Kolben machen im Einwärtshub dann wieder Unterdruck, der von der Spülluftpumpe aufgefüllt werden müsste ....... so ganz logisch erscheint mir das nicht.
Ich fand im Netz kein vernünftiges Schnittbild - kann jemand eines einstellen, an dem man den Spülluftlauf erkennen kann?
Christian Rady
Re: Junkers 1hk 60
Beitrag von Christian Rady »
Moin!
Ja, bei den Junkers HK-Motoren ist das gesamte Kurbelgehäuse Spülluftraum.
Nicht umsonst ist der Ölpeilstab dicht verschraubt. Bei Dieselbetrieb hast du nur vorverdichtete Luft im Kurbelgehäuse, also eigentlich keine Explosionsgefahr. Trotzdem hatten die Gross-HK Brechplatten in den Kurbelgehäusedeckeln.
Wenn du ein fertiges Gas-Luft-Gemisch über den Luftfilter ansaugst, hast du das gesamte Kurbelgehäuse voll mit leicht verdichtetem explosivem Gemisch.
:idea: !!! Lass es, Wolfgang, du hast damit eine Bombe in der Wekstatt!!! :idea:
Nur als Anmerkung: die ersten gasbetriebenen Oechelhäuser-Junkers hatten getrennte Spülpumpen für Gas und Luft, ebenso die im Zweitakt arbeitenden Grossgasmaschinen von Körting.
Bei kleinen Benzin-Zweitaktern ist die Spülung mit Gemisch unkritisch, das Kurbelgehäuse hat nur ein geringes Volumen und ist stabil genug, um ein allfälliges Durchzünden auszuhalten.
Weihnachtsgrüße ausm Barnim!
Christian Rady
Re: Junkers 1hk 60
Moin!
Noch ne Ergänzung: Im Bild ist Nr. 14 der rechteckige Spülpumpenkolben. Er ist auf dem oberen Arbeitskolben verschraubt und hat ca. 5 mal soviel Fläche wie diese. In einer Platte darüber liegen Saug- und Druckventile. Die Saugventile öffnen vom Luftfilter in Richtung Spülpumpenkolben, die Druckventile über zwei eingegossene Kanäle zum Kurbelgehäuse.
Vorteil: durch die große geförderte Spülluftmenge fällt der "schädliche Raum" nicht mehr ins Gewicht, und es ergibt sich ein sehr gleichmäßiger Spülluftdruck.
So, das wars erstmal!
Re: Junkers 1hk 60
Grüss Gott, vielen Dank für Eure Tipps- vielleicht finde ich in Burkhartsdorf einen, der mir den Regler zusammen baut-- Frohe Weihnachten... Gruss Wolfgang
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Re: Junkers 1hk 60
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Beim Junkers HK65 kommt keine Spülluft ins/vom Kurbelgehäuse.
Fotos 05.06.2007 039.jpg (67.79 KiB) 3706 mal betrachtet
Franz
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: Junkers 1hk 60
Beitrag von emm »
meisteradam hat geschrieben:...
Die 14 Millimeter zwischen den Kolben sind absolut unwichtig, da das Glührohr nicht in den Brennraum hineinragt ...
Ah, jetzt hab' ich's auch verstanden! :idea: Danke Thomas, hatte bisher wenig "Kontakt" mit Glührohrzündungen... ;)
Christian Rady
Re: Junkers 1hk 60
Moin!
Aus der Originalbetriebsanleitung für den NZD 9/12 Bauart Junkers:
Wer lesen kann, ist manchmal schon im Vorteil :idea:
Weihnachtliche Grüße ausm Barnim!
