Deutz E12
brennexcel
Deutz E12
ich suche für einen Deutz E12, Bj.12 eine Pleuel-Lagerschale für die Montage am Kolben. Eine Zeichnung würde mir auch reichen.
Es ist ein 6 PS mit 155 Bohrung.
Ebenso wird ein großer Tropföler gesucht.
Hat jemand schon Kolbenringe dafür anfertigen lassen oder kennt eine Quelle?
Die Ringe sind 10mm breit.
Danke und Gruß Stefan
brennexcel
Re: Deutz E12
Die Suche ist noch aktuell...
Re: Deutz E12
Sind die Maße für die Lagerschale nicht durch den Kolben und den Kolbenbolzen vorgegeben?
Gruß Jakob
Gruß Jakob
brennexcel
Re: Deutz E12
Bild von der Bergung...http://a64.tinypic.com/nc16rs.jpg
Edited by meisteradam
Habe außer des Links das Bild direkt eingesetzt
Re: Deutz E12
gratuliere zu dem tollen Motor in gutem Zustand! sieht zwar etwas verrostet aus, aber das ist sicher eine tolle Restaurationsbasis
Warum brauchst du eine Zeichnung von der Lagerschale? Die kann man doch auf Maß passend zum Kolben/Bolzen anfertigen.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- atedeutzMA116
Re: Deutz E12
schone motor
habe leider
nur von andere typ ein prospekt bild
habe leider
- Deutz_MO_1914.jpg (68.21 KiB) 17915 mal betrachtet
- atedeutzMA116
Re: Deutz E12
und habe dieses bild aus Amerika
ist mehr die gleiche
- 5977198607_69ba9b38bc_b.jpg (72.84 KiB) 17884 mal betrachtet
brennexcel
Re: Deutz E12
Danke für die Bilder.
Das Maß ergibt sich leider nicht einfach so.
Die Pleuelstange ist unten flach und ich habe nur eine Lagerschale für die gegenüberliegende Seite.Nicht, dass der Motor nachher eine falsche Verdichtung hat.
Mir reicht auch schon ein gutes Bild der gesuchten Lagerschale.Es soll ja möglichst original aussehen.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
brennexcel
Re: Deutz E12
Mir geht es nicht um das Lager am Kolbenbolzen, sondern an der Kurbelwelle.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
Re: Deutz E12
Mach mal ein Foto von den Teilen die du hast, und sag was alles fehlt. Dann kann man dir weiter helfen.
Aber wenn du zuerst vom Pleullager am Kolben (Kolbenbolzen-Lagerung) schreibst und jetzt auf einmal das Pleuellager benötigt wird ...
