Junkers HK110
Hist. Fahrzeuge
Junkers HK110
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Junkers Experten,
suche für unseren HK 110 folgende Daten :
Hubraum
Hub
Drehzahl
Gewicht mit Schwungrad
Leistung habe ich 25PS
gebaut wurde er bei Borsig Berlin in Lizenz
Bin für alle Angaben dankbar.
Werner
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Junkers HK110
Beitrag von emm »
Hallo Werner,
schau mal, da: http://www.ebay.de/itm/Betriebsanleitun ... 1810842882
Und 'n paar Bilder aus dem Junkers-Museum.
Gruß, Markus
Hist. Fahrzeuge
Re: Junkers HK110
Hallo Markus,
danke Dir recht herzlich für die schnelle Info.
Das ist genau das was ich suche. Will an unseren HK 110 ein Schild anbringen mit den Techn. Daten.
Nochmal vielen Dank.
Werner
Re: Junkers HK110
Moin, vermeide : "Reihenmotor" , wenn Du einen 1 Zylinder hast.
Hist. Fahrzeuge
Re: Junkers HK110
BUMI hat geschrieben:Moin, vermeide : "Reihenmotor" , wenn Du einen 1 Zylinder hast.
Danke Burgfried für den Hinweis.
Gru
Werner
Re: Junkers HK110
Und die von Junkers verwendete Bezeichnung "Doppelkolbenmotor" ist heute anders definiert. Stattdessen sollte der Begriff "Gegenkolbenmotor" verwendet werden. Doppelkolben haben die zwei Kolben nebeneinnander, wie z.B. bei den Motorrädern Triumph, Nürnberg oder Puch.
Bild Bild
Hist. Fahrzeuge
Re: Junkers HK110
danke für Deinen Hinweis.
Werner
motorenbau hat geschrieben:Hallo
Bild Bild
