ich hatte ja nur die allgemeinen Theorien erklärt so wie beschrieben, das sich diese teilweise widersprechen!
Von daher ergeben sich eben die Herstelleranweisungen aus der Mischung der einzelnen Theorien!
Jeder muss wissen, was für ihn bzw. seinen Motor wichtiger ist,....
Bei einem Motor liegt der Ölverbrauch im Vordergrund, beim Anderen die bessere Abdichtung der Verdichtung, beim Nächsten hat man empfindliche Ringnuten bzw Stege am Kolben usw.,..... Eine Pauschalierung gibt es nicht, daher hibt es so viele Möglichkeiten!
Zur Vervollständigung der Sache mit "möglichst parallel zur Kolbenbolzenachse,...." folgende Erklärung!
Der Kolben bewegt sich aufgrund des Winkels zwischen Kolbenmitte und Pleulmitte beim Weg nach oben oder unten immer hin zur Zylinderwand, welche dem Pleulzapfen gegenüber liegt! (Stützmoment)! Somit wird 90 Grad zum Kolbenbolzen das Spiel zwischen Kolben und Zylinderwand im Wechsel zwischen auf und ab immer groß und klein! Paralel zum Bolzen ändert es sich faktisch nicht!!!! Wenn nun ein Ringstoß dort hin gelegt wird, wo das Kolbenspiel auf und zu geht, dann wird der Verbrennungsraum mal dicht und mal undichter! Außerdem wirken die seitlichen Kräfte der Ringreibung bei einem Stoß und offenem Spalt auf eine kleinere Fläche, was dazu führt, das der Steg zwischen den Ringnuten höher belastet wird und eher bricht! Wenn der Ringstoß "seitlich" liegt, gibt`s diese Probleme nicht!
Natürlich ist das verdammt theoretisch, aber es gibt Motoren, bei denen genau das ein entscheidender Punkt ist, wichtiger als alles Andere!!!
Ich hab so einen und kann ein Lied davon singen, kenne die Ringstegbrüche der Kolben nur zu gut!!!!! Das als hängend, V 12, luftgekühlt, benzin, aus den Anfang 40 `ern!
Bei deinem Motor würde ich auch nicht so ein Drama draus machen,....
Von Hinten angefangen, den Ersten oben, jeden Weiteren ca 120 Grad versetzt und da du damit beim Vierten wieder parallel zum Ersten währst, Diesen ca 150 Grad weiter!
Dann hast schon sehr viel von den Theorien erschlagen,...
Dieter
