Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen 76er Ruggerini MD 150, hier habe ich jetzt die Eispritzdüsen und Einspritzpumpen gewechselt.
Wie kann ich bei den voreingestellten Pumpen den Förderstrom einstellen. Ich habe gelesen, ich benötige dafür ein Spezialmessgerät und es wird mit Hilfe von Plättchen gemacht. Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Besten Dank Divegrisu
Ruggerini MD 150
öllappen
Re: Ruggerini MD 150
moin , willkommen im forum.ich freue mich das du zu uns gefunden hast .viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
- Aerodriver
- Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z - Wohnort: Regensburg
Servus aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Aerodriver
Moin, wahrscheinlich willst Du den Förderbeginn einstellen - dazu könnte Unterlegbleche nötig sein. Damit wir der Punkt eingestellt, an dem der Einspritznocken gegen den Pumpenstößel läuft.
Such mal im Netz nach "Förderbeginn einstellen" - das Prinzip dürfte der Bosch Pumpe ähnlich sein:
- Einspritzleitung abschrauben
- Druckstück mit Druckventil herausnehmen
- Druckstück ohne Ventilkegel wieder einbauen
- Druckleitung wieder einbauen
- Wasserglas so unter Druckleitung halten, dass Mündung unter Wasser
- Schlauch auf Dieselzufuhr stecken
- in den Schlauch blasen
- Motor drehen, bis Blasen aus Einspritzleitung kommen
- Motor in Drehrichtung langsam weiter drehen
- wenn Blasen weniger werden noch langsamer drehen
- wenn einzelne Bläschen kommen n o c h langsmer drehen
- wenn sich das letzte Bläschen aus der Leitung quält, hast Du den Punkt des Förderbeginns erreicht.
- Auf der Schwungscheibe sehen, ob der Punkt auf der Markierung für Förderbeginn steht
Wenn der Förderbeginn nicht gekennzeichnet ist, musst Du den Zahlenwert (in° bzw mm) vor OT kennen und messen.
