Öl Verbauch 1H65
Barny
Meine Motoren: 1h65
Öl Verbauch 1H65
Beitrag von Barny »
Hallo Gemeinde,
dank euch läuft mein 1h65 wieder.
Ich habe noch eine Frage bezüglich Öl Verbrauch.
Habe mit dem Motor ca. 5 Stunden lang Holz gesägt.
Wie hoch darf da, der Ölverbrauch sein?
Ist es normal, das es sich in der Zeit ca. 50 - 80 ml Öl im Ventildeckel ansammelt?
Danke im Voraus
Beste Grüße
 Barny
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Re: Öl Verbauch 1H65
Beitrag von Borstel »
In der Bed.anleitung wird der Ölverbrauch mit 0,02kg/h angegeben.
Meine Motoren sind noch nie unter Last gelaufen.
Ich habe da keine Erfahrungswerte. Bei meinen Motoren ist kein Ölverbrauch meßbar.
Das sich Öl im Ventildeckel sammelt ist normal.
Die Entlüftung sitzt ja da. Der Ölnebel soll auch die Ventile und die Kipphebelwelle mit schmieren.
Wenn ich das Ventilspiel prüfe, kommt da immer etwas Öl gelaufen.
Der Motor sollte , im Betrieb, möglichst gerade stehen !
Bis Bald!
Barny
Meine Motoren: 1h65
Beitrag von Barny »
Hallo Borstel,
Danke für deine schnelle Antwort.
Da bin ich beruhigt.
Beim Sägen, achte ich so gut es geht, dass der Motor Waagrecht steht.
Barny
