Cunrwalde 1h65 Ventile einstellen
- Meine Motoren: .
Re: Cunrwalde 1h65 Ventile einstellen
Der 1H65 hat keinen Luftspeicher und auch keine Direkteinspritzung.
Das bleibt immer ein Vorkammerdiesel.
Was meinst du mit “Kombi Hahn“ ?
Anleitung und Teileliste habe ich als Kopie da.
Bis bald !
Bis bald !
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Ach entschuldigung hab mich da vertan.
Ich hab auf utube ein video gesehn in dem erklärt wurde dass es ein umschaltventil gibt was auch als deko fungiert und zw luftspeicher und direkt einspritzer umschaltet dass sah gleich aus wie auf dem erstn bild aber es handelte sich um einen güldner motor.
Luntenzuender77
- Meine Motoren: Cunewalde ?
Mich würde noch interessieren welche Öle ihr nutzt. Es sollen ja nur unlegierte Einbereichsöle genommen werden. Was nehmt ihr genau? Die Cunrwalde Anleitung gibt nix genaues her.Sae30? Die Öle gibts von 2 € bis zu/10€ der Liter.womit hab ihr gute Erfahrungen gemacht?
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Ich kauf mein Öl bei http://oldieoel.shopgate.com und mein Chinaböller läuft damit seit einem Jahr ohne Probleme aber welche Marke und welche Preisklasse du nimmst musst du am besten selbst entscheiden weil da hat hier jeder sein eigenes Geheimrezept.
Mfg.Max
Mfg.Max
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Schau auch bei amazon unter unlegiert sae 30
Da gibts von diversen marken gute angebote
Was ich noch überall nehme aber nicht zwangsläufig ein muss ist der mos2 zusatz von lm
Hier ist zu achten dass aber wenn unleg. Öl genommen wird vorm start etwas zu verrühren da er sich in diesem öl absetzt.
Sonst noch was einfach und effektiv ist: ein mit draht fixierter taktisch klug platzierter neodymmagnetring...der zieht mehr aus dem öl als man glaubt und beim ölwechsl einfach mit küchenrolle abwischen
