Ölstand Ma 216
pd108
Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1 und WO, Sendling SB, Bulldog 7506, Porsche 108
Ölstand Ma 216
Beitrag von pd108 »
Hallo, ich habe einen MA 216 Baujahr 1927 ohne Einfüllöffnung für Öl oder Ölstandsanzeiger bzw. Peilstab an der Kurbelgehäusenabdeckplatte. Weiß jemand, wie der Ölstand sein soll? Zusätzlich würde ich gern noch wissen, wie die Schmierung des Reglers ist, bei mir stand Wasser drin, ist wohl nicht üblich! MfG Uwe
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Ölstand Ma 216
Beitrag von Junkersonkel »
Der Ölstand im Kurbelgehäuse wird durch Überlaufen geregelt(der Peilstab am Gehäusedeckel ist der Überlauf)
zum überlaufen kommt das durch den Tropföler auf den Steuergetriebe.
die Schmierung des Reglers erfolgt durch mechanische Schmierung(Gelegentlich mit der Ölkanne)
Mfg.Christian.+
Nicht quatschen machen!
pd108
Re: Ölstand Ma 216
Beitrag von pd108 »
Hallo Chistian, danke für die Antwort, ich versteh nur nicht das mit dem überlaufen, ich habe am Gehäusedeckel keinen Ölpeilstab oder Öleinfüllstutzen, leider habe ich auch noch keine BTA oder ETL, MfG Uwe
Japy 11E
Re: Ölstand Ma 216
Beitrag von Borstel »
Zum Öleinfüllen dient ausschließlich der Tropföler für die Steuerräder.
Überschüssiges Öl soll dann am Überlauf ablaufen.
Kommt kein Öl mehr heraus, ist der Ölstand i.o. oder wenn gar kein Öl rauskommt, zu niedrig.
Die Motoren soll es auch mit Schauglas am Kurbelgehäuse geben.
So steht es in meiner Anleitung. Da ist dann auch das Ölauffüllen nur durch das Loch vom Tropföler beschrieben.
Der soll zum Ölauffüllen vorher abgeschraubt werden.
