Kolbenring kaputt
--modder--
Kolbenring kaputt
Beitrag von --modder-- »
Ich habe einen fichtel & Sachs Standmotor mit 120ccm (wenn ihr mehr Daten braucht muss ich erst schauen). Bei dem Kolben ist ein Kolbenring kaputt.
Daten zum Kolben:
Durchmesser 53,9mm
Kolbenbolzen 13mm
Bilder:
Wo bekomm ich einen oder zwei neue Kolbenringe her? Es ist sehr wichtig!
mfg
Jan
Dieselfreund
Meine Motoren: C u U
Re: Kolbenring kaputt
Beitrag von Dieselfreund »
Erst mal Recht herzlich willkommen hier im Forum.
Zu deinen Problem. Es gibt Kolbenschmieder,sicherlich auch in deiner Gegend. Am besten ist du suchst übers Internet. Die haben soetwas oder beschaffen es.
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Mess mal einmal den dir verbliebenen Kolbenring aus, ich will sehen, was ich da machen bzw. besorgen kann. :roll:
Gruß Andreas
--modder--
Brauchst du noch Daten?
mfg
Jan
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Mess mal noch eben den Innen, und Aussendurchmesser von dem Ring.
Jet
Meine Motoren: Güldner GW8,GL8,GL10,GL16,GKN, Deutz MAH 711,716, Schlüter SDL, Hatz L1,L2, Junkers 1HK 65,2HK65, Sendling SU,D7, Jaehne ED216,LM10, Bernard W2
Beitrag von Jet »
Leo Dümpert in Bülitz ( Tel:05844 1862 ) kann bestimmt helfen.
Gruß Jet
