weiß jmd die mm der regelstange bei der die pumpe vollförderung hat? denn das gestänge hat eine art fixe hülse was am gehäuse ansteht und den regelweg begrenzt. dh die hülse steht an bevor die einstellschraube für max drehzahl am nocken ansteht. in startstellung also sollte die esp max förderung haben. die regelstange also ganz nach "links" aber da steht die hülse schon zuvor an und begrenzt den weg. ausgebaut lässt sich die regelstange weiter bewegen. hab ich da einen denkfehler oder muss das so sein ? hab schon diverse anleitungen durchgelsesen aber werde nicht wirklich schlau
cav esp
walchi
- Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
cav esp
hätte ne frage zur einstellung der regelstange einer cav esp vom victor wd2 ( ja der der mir die hand brach
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: cav esp
So das mit der stange hat sich erledigt aber jetz noch als nachtrag was allgemeines:
Habe esp und nockenwelle laut bal eingestellt aber der einspritzzeitpunkt liegt bei 4°v.o.t
Eine andere markierung am schwungrad hat 24 v.o.t
Es kann nicht wirklich sein, dass ein wirbelkammermotor 4v.o.t einspritzt oder????
Mir wären da 24 grad doch deutlich logischer
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: cav esp
die andere sache ist die : alle nocken sind fix auf der nockenwelle
sprich wenn ich die so verdrehe dass der einspritzzeitpunkt passt...dann passen die steuerzeiten der ventile nicht mehr
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: cav esp
beim warchalowski war das praktisch da der einspritznocken seperat auf der nockenwelle geklemmt war und somit der esz unabhängig eingestellt werden konnte
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: cav esp
Nachtrag:
24 grad sind korrekt ..was die bal verschwieg ist dass die stellung in mehreren positionen der nockenwelle möglich ist ,der korrekte esz allerdings nur in einer
Danach ist er nach heftigem qualmen mit hilfe eines emotors tadellos angesprungen(sehr zur freude meiner nachbarn) allerdings nur mit handregelung der esp welche eine andere steuerkurve aufweißt als fürs reglergestänge vorgesehen...da muss man mal draufkommen
Dh gestänge anpassen und dann hat die geschichte des warchalowski victor wd2 nach viel zeit und einer gebrochenen hand ein ende
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: cav esp
so hier nun abschließend ein video vom ersten lauf nach dem er zusammen gebaut war
läuft ruhig ohne viel vibrationen und regelt sauber
das startverhalten funktioniert mit dem startinjektor auch tadellos selbst bei kühleren temperaturen wenn das system auch etwas eigenwillig ist
ist nun fast zu schön zum verkaufen
https://www.youtube.com/watch?v=ybJv7nVAc44
