Transmission auf einem Anhänger montieren
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Re: Transmission auf einem Anhänger montieren
Beitrag von Christoph »
Das sieht ja mal richtig aufwendig aus :o
hättest du kein rohr mit ca.15cm auftreiben können?
dicke stahlplatte hinten anschweissen und ballig drehen fertig.
nichts für ungut, deine lösung sieht ziemlich profesionell aus ;)
gruss christoph
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Beitrag von Quiesel »
Hallo Christoph,
Ein Rohr in der Abmessung habe ich nicht bekommen können. 150mm Durchmesser wäre kein Problem, aber die Wandung stark genug um es ballig zu drehen.
Dann müsste das ganze noch zueinander laufen und man wäre dann an einen Durchmesser gebunden.
So kann ich "einfach" die montierte Riemenscheibe gegen eine andere auswechseln falls nötig und weiter gehts.
Abwarten wie sichs in der Praxis verhält.
Werde Bilder einstellen wenns montiert ist :roll:
Matze
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Heute ging es mal wieder ein kleines Stück weiter.
Flansch und Riemenscheibe sind montiert und bei der Gelegenheit ist der Motor nach der Winterpause das erste mal wieder gelaufen.
Tadellos angesprungen und störungsfrei gelaufen - so wie es sich gehört ;)
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Transportable Transmisson wurde vom Anhänger auf eine große Palette vertagt ;)
[youtube]https://youtu.be/wv1VAt3LX0s[/youtube]
