akd 112
trammilein
- Meine Motoren: irus, gurbrod
Re: akd 112
Also der Schriftzug steht oben auf Getriebe, vor Schalthebel.
Mfg
Mfg
trammilein
Re: akd 112
Christian hast Recht.Habe Typenschild gefunden. Ist ein Akd 9 e
Re: akd 112
Also zwischen Motor und Schalthebel? dann ist es ein U 600trammilein hat geschrieben:Also der Schriftzug steht oben auf Getriebe, vor Schalthebel.
trammilein
Re: akd 112
Hallo Christian
Hast Recht es ist ein u 900. Habe heute das Typenschild gefunden. Es ist ein AKD 9 e
mfg
mfg
trammilein
Re: akd 112
Ein u 600
Ein u 600
trammilein
Re: akd 112
Hallo Christian
Kennst du dich auch damit aus. Bräuchte deine Hilfe
mfg
mfg
Re: akd 112
Der Förderbeginn sollte auf 41 bis 43° vor OT eingestellt werden, die Pumpe macht 1,8 bis 2 mm Vorhub. Soweit die Theorie. In welche Löcher der Stift endgültig hinein muss, musst Du herausmessen. Ich denke aber, wenn Du den Motor auf 41-43° vor OT stellst und dann den Einspritznocken so stelltst, dass die Pumpe 1,8 bis 2 mm Hub gemacht hat, bist Du schon mal in der Nähe.
- Nockenwelle_AKD9E.jpg (70.34 KiB) 5586 mal betrachtet
trammilein
Re: akd 112
Hallo Christian
Vielen Dank . Ich probiere es mal aus.Melde mich nochmal. Danke
Mfg Heinz
Mfg Heinz
trammilein
Re: akd 112
Hallo Christian
Habe heute mal rumgeschraubt. Also im 3 Loch vom Nocken springt er kurz an geht wieder aus. Im 2 und 4. Loch geht gar nix mehr.
Die Zahnräder habe ich auf die Schräge gestellt. Ich habe weiter nix verstellt. Habe keine Ahnung. Vielleicht weißt du noch einen Rat.
mfg Heinz
mfg Heinz
trammilein
Re: akd 112
Brauch ich für die 40 Grad ein Spezialwerkzeug
mfg
mfg
