Bau eines Kompressors
Malo-76
- Meine Motoren: Einige alte SABO Rasenmäher aus den 60er Jahren mit Sachs und Hirth Motoren----Diverse SACHS Stamo,s,und Rasenmähermotoren.Neue Erungenschaften Ilo-Standmotoren :-)....!!.Und ein ABNER Kobold Walzenmäher aus den 60er Jahren.
Hallo ich bin neu hier,habe ein SACHS-Stamo 30 und möchte mir daraus ein Kompressor bauen mit Keilriemen Antrieb.Habe schon eine Fliegkraftkupplung und alles was man braucht,nur bin mir nicht sicher ob dieser Motor von Sachs(ist der kleinste)hat ca 1,25 PS mit einfach Getriebe das schaft ??.Möchte mir das Gute Stück nicht überlasten oder sogar zerstören!!.Freue mich auf Antwort DANKE.Malo-76
Motorensammler
- Meine Motoren: Körting 18 PS Bj 19 24
Osna D1 Kolbenpumpe
MWM KDW 415 D 40 Ps Bj 19 51
Deutz MAH 322
DIA Membranpumpe mit Hatz E 89 - Wohnort: Hambühren
Re: Bau eines Kompressors
moin ich würde das von der Luftleistung und dem Enddruck des Kopmpressors abhängig machen.Über die Keilriemen hast du ja auch noch die Möglichkeit eine Untersetzung der Drehzahl zu erreichen.gruß Motorensammler
Grüße aus Hambühren Michael
Malo-76
Hallo Motorensammler danke für den TIP.Ja du hast recht wenn der Kommpressor leistung bringt mus ordentlich der kleine Sachs Stamo 30 arbeiten,kann ja auch eine geringe Drehzahl wählen dann hab ich mehr Kraft,hast recht.Fg Malo-76
