Hatte zwar einige Stunden meiner Lehrzeit in der blech-Bearbeitung verbracht, aber einen Innen-Umschlag an einem Blechrohr haben wir nie gebraucht.
Also das blech 180° nach inne umbiegen, um gemeinsam mit dem aufgebördelten Deckel einen schönen Falz den man gut verlöten kann schafft.
Hat jemand von euch das schon mal gemacht?
Mit welchen Walzen für die Sickenmaschine geht das? Eigentlich kann das mit einem Walzenpaar ja garnicht funktionieren?? zuminderst nicht in einem Arbeitsgang? Oder denke ich da falsch?
Es geht um einen Messing-Tank, zylindrisch mit 35cm Durchmesser.
Für Hilfe dankbar,
Gruß, Jakob
Blechzylinder innen Umschlagen, Sickenmaschine
jaki
Re: Blechzylinder innen Umschlagen, Sickenmaschine
Hallo.
Warum machst Du die Bördelung nicht an dem Deckel ?
Wenn Du dann die Bördelung nach innen in den Tank
steckst dann ist es dasselbe wie andesherum.
Und es ist wesendlich einfacher.
Grus Peter
Grus Peter
jaki
Das ist nicht das selbe, denn dann habe ich eine abgeschnittene Blechkante außen am Tank, bzw. müsste ich den Deckel etwas vorstehen lassen um diese Kante ordentlich zulöten zu können. Sieht auch nicht so schön aus.
Irgendwie muss so ein Umschlag des Rohres nach innen doch gehen...
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Jakob,
ist nicht so einfach. Vielleicht müßte man dafür Rollen anfertigen und so lange umschweifen bis das Rohr an die Welle streift; dann zusammen drücken. Schau mal hier und bei den anderen Videos vom Hersteller;ganz erstaunlich was so eine Sickenmaschine alles kann!!
Bie 5 min werden Schweifrollen gezeigt!
