Deutz MAH 514 Einstellen nach kurbelwellen ausbau
jan-r
Meine Motoren: Deutz MLH 714
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
MWM KD15e Verdampfer
Beitrag von jan-r »
Moin
Ich hatte bei meinem Deutz MAH514 die Kurbelwelle draußen. Indzwischen habe ich sie wieder eingebaut jetzt ist die frage wie stelle ich das mit dem Fliehkraftregler ein und mit der Nockenwelle? Leider ist auf der Reglerwelle auch keine Kerbe zu sehen.
Gruß Jan Reinke
Re: Deutz MAH 514 Einstellen nach kurbelwellen ausbau
Beim 714 geht das so:
Könnte gut sein, dass es beim Vorgängermodell genauso gemacht wird, aber dazu habe ich gerade keine Unterlagen zur Hand.
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Die Einstellung der Steuerung erfolgt bei Baureihe 5 genauso wie bei der Baureihe 7.
Auf dem Teller vom Regler und den Antriebszahnrad müssen Kerben zur Einstellung der Steuerung sein.
jan-r
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
Beitrag von jan-r »
Moin
Danke erstmal füre die Antworten es wird ja von einer Kerbe gesprochen ich kann aber keine Kerbe auf der Welle dierkt finden, könnte die auch auf der Mutter hier sein ?
Gruß Jan Reinke
Das sieht etwas "versaubeutelt" aus. Ich würde die Nockenwelle so einbauen, dass die Ventilüberschneidung im OT liegt. Das passt bei den meisten älteren Motoren.
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
wenn an der nockenwelle nichts verstellt wurde kann man zur absoluten kontrolle mit einer gradscheibe auch über den esz überprüfen :D
jdf sobald du die richgtige position gefunden hast reglerwelle kerbe einschlagen :!:
jan-r
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
Beitrag von jan-r »
Nabend hat einer sonst noch Vorschläge wie die einstellung sein könnte ?
Oder Ideen ?
Gruß Jan Reinke
