Zustand Flachriemen iO oder niO
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Beitrag von Quiesel »
Da es ja langsam ernst wird und ich die Bandsäge im Betrieb nehmen möchte stellt sich für mich die Frage ob die Riemen die ich habe noch zu gebrauchen sind oder nicht.
Sichtliche Beschädigungen sind klar, aber wie ist es mir der Flexibilität, alter etc?
Wann mustert man einen Riemen aus?
Wie versagt solch ein Riemen?
Fällt er einfach zu Boden oder fliegt er einem um die Ohren?
Riemenwachs sollte ich auf jedenfall nutzen, in Maßen gewiss.
Riemen einmal drehen beim laufen lassen?
Soll wohl ruhiger laufen :?:
Riemen"spannung" - wie stellt man diese ein? Die Riemen auf Video im Internet schlabbern da immer rum, werden sie nach Gefühl und Erfahrung "gespannt"?
Wieder mal fragen über fragen, habe leider keinen in meinem Umfeld der sich damit auskennt.
Hoffe mir kann hier jemand helfen, ansonsten heißt es "probieren" :D
Matze
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Re: Zustand Flachriemen iO oder niO
Beitrag von Christoph »
riemen werden nur zur drehrichtungsänderung gekreutzt.
wenn ein riemen tatsächlich mal reissen sollte fliegt dieser sicher nicht in der gegend herum ;)
es mach flapp und das teil liegt max.2m entfernt auf dem boden.
ich selbst lege flachriemen teilweise bei laufendem motor (1500umin) auf :o gute hosen und schuhe vorrausgesetzt :roll:
pflegen kann man die riemen u.a. mit lederfett. schön satt auftragen dann werden sie wieder geschmeidig. aber logischerweise nur auf der aussenseite :mrgreen:
die spannung ist erfahrungssache. nur nicht ZU stramm, sonst schadet es den lagern :!:
gruss christoph
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Hallo Christoph,
So einen Antwort habe ich mir erhofft :D
Mut zur Lücke und die alten Riemen testen.
Vorher wohl gemerkt schauen ob sie nicht schon irgendwo eingerissen sind oder sowas.
Werde sie morgen mal mit lederfett einreiben und einwirken lassen bis meine Bandsäge soweit einsatzfähig ist.
Danke für die Antwort!
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Also ganz "ohne" snd Flachriemen nicht.
Schließlich ist Sicherheit einer der Gründe, warum sie heute nicht mehr zulässig sind.
Es gab früher immer viele und schwere Unfälle an Transmissionen.
Je nachdem, welche Last am Riemen anliegt, macht es auch schon mal etwas mehr als "flapp" und wenn man gerade mit den Ohren danebensteht und vom Riemen eine gewischt kriegt, ist das, sagen wir mal "unerfreulich". Ich verwende eine Heupresse mit einem ca. 15 cm breiten Flachriemen, vor zwei Jahren ist mir unter Vollast einer davon ins Kreuz geflogen, weil ich davor auf dem Traktor saß. Das habe ich deutlich gemerkt !
Bei der Last an einer Bandsäge o.ä., spielt das natürlich keine Rolle, da bleibt es bei "flapp"und die Riemen sind ja auch schmaler.
Man muss Flachriemen übrigens auch gar nicht so sehr spannen, weil sie eine viel größere Wirkfläche haben, als Keilriemen. Immer zur Lagerschonung nur soviel spannen, wie nötig und wenn sie auf größerer Länge von ein paar Metern etwas "schlabbern", ist das nicht schlimm.
Die Verwendung von Riemenwachs ist übrigens nicht an allen Riementrieben vorgesehen, weil das Wachs /(Harz) die vorgesehene Überlastsicherung des Riemens (Durchrutschen) unterdrückt. Für meine Heupresse z.B. laut Bedienungsanleitung nicht zulässig, mache ich trotzdem seit Jahren.
Viel Erfolg
Uwe
