Steuerwelle und Farbe MA 216
pd108
- Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1 und WO, Sendling SB, Bulldog 7506, Porsche 108
Hallo,weiß jemand wie man die Steuerwelle bei einem MA 216 ausgebaut bekommt und war der orginal auch mal in einer Farbe ähnlich Türkis mit schwarzen Schwungrädern gespritzt? MfG Uwe
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Re: Steuerwelle und Farbe MA 216
Zum Ausbau der Steuerwelle müssen die Nocken nach vorn abgezogen werden.
Dann kannst Du die Steuerwelle in Richtung Kurbelwelle rausdrücken.
Das Zahnrad passt durch die Öffnung vom Deckel durch.
Beim Einbau ist auf den Schmierring im Vorderen Lager zu achten, der muß über die Steuerwelle gefädelt werden.
Die Standardfarbe war Braunrot RAL3011, auf Kundenwunsch gab es die Motoren auch in grau RAL7037 oder schwarz RAL 9005. Der Deutz-Schriftzug war gelb RAL1018 oder teilweise auch weiß.
Die Motoren waren meines Wissens nach aber immer nur in einer Farbe lackiert.
Also grau mit schwarzen Schwungrädern gab es ab Werk nicht.
pd108
Hallo Borstel, Danke für die schnelle Antwort, da es bei uns regnet, kann ich mich gleich damit beschäftigen, Mfg aus Rothensee an der Elbe
