1h65 dichtung
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
1h65 dichtung
Beitrag von Christoph »
Hallol zusammen,
da es so "langsam" wieder an den zusammenbau meines 1h65 geht, mal eine frage.
unter den lagerflanschen usw. waren bei der demontage papierdichtungen verbaut. ich würde diese gerne selber aus dichtungspapier schneiden.
weiss zufällig jemand welche stärke dafür geeignet ist :?:
die orginalen dichtungen messen bringt ja nichts, da diese nach etlichen jahren zusammengedrückt wurden und nicht mehr das ursprüngliche mas haben.
gruss christoph
Japy 11E
Re: 1h65 dichtung
Beitrag von Borstel »
Im originalen Dichtungssatz ist die Papierdichtung vom Lagerflansch der Kurbelwelle 0,3mm dick.
Die anderen Papierdichtungen (Simmerringträger, Gehäusedeckel usw.) sind je nach Alter der Dichtungen 0,3 oder 0,5mm dick.
Ich selbst verwende keine Papierdichtungen mehr. Sondern nur noch Dichtungsmasse.
Das dichtet dann auf Dauer ab. Papierdichtungen werden irgendwann undicht.
Bis bald !
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Re: 1h65 dichtung
Vielen dank,
dass hilft mir auf jeden fall mal weiter.
gruss christoph
Japy 11E
Re: 1h65 dichtung
Ich verwende schon seit Jahren "Innotec Easy Gasket ".
Ist zwar nicht ganz billig, aber habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Wenn man vorher beide Dichtflächen metallisch blank macht und dann noch mit Bremsenreiniger entfettet, sind die Motoren ewig dicht.
Ist auch bei Amazon erhältlich.
