Servus centurio74 aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
ber: angenommen die Kompression wäre tatsächlich schlecht, müsster er dann nicht trotzdem zünden und ggf. "nur" schlecht, bzw. kraftlos laufen?
Wenn die Kompression zu schlecht ist, haut dir das Gemsich durch die Ringe ab. Ggf. vernebelt es dadurch auch nicht richtig, hab da nicht so die Ahnung von. Sollte aber noch reichen, musst eben testen.
Wenn er laufen sollte, passen sich die Ringe im Laufe der zeit an den Zylinder an, die Kompression sollte dann ein wenig besser werden.
und vielen Dank an euch! Nachdem ich dem Schlepper eine neue Zündkerze spendiert habe, hat der Trick mit dem Gemisch direkt in den Zylinder träufeln funktioniert! Zweimal und nur für ein paar Sekunden, aber er hat nach Jahrzehnten zum ersten Mal ziemlich laut gebrüllt! Beim ersten Mal hat er noch ordentlich schwarzes ausgehustet. Nun ja, das war ein tolles Gefühl. Nun liegt es offenbar nicht an der Zündung. Mal schauen, ob ich was finde...
Meine Motoren: Deutz MAH 711 Deutz MA 711 3×Deutz MAH914 davon 2 auf fahrbaren Bandsägen Hatz 786 Deutz MAH 714 Deutz MAH716 Farymann E sendling ws304 Sendling ws308 Sendling SVO SB Bernard W2 Bernard W0 Wolseley WD8 Deville Nº2 Lister CS 6/1 Nachbau Indien Kölle Motor auf fahrbarer Bandsäge
ich würde in diesem fall den vegaser nochmals zerlegen und penibelst reinigen
teilweise sieht mann in den düsen ein loch, aber der durchmesser hat sich durch rückstände verengt.
es kann auch sein dass sich bohrungen so zugesetzt haben, dass mann fast nicht mehr sieht dass überhaubt eine bohrung vorhanden war
wenn der vergaser einen tupfer hat, kann mann auch durch langes drücken desselben schauen ob der hahn und die leitung genügend durchlassen.vergaser muss dann nach einiger zeit überlaufen.
alles schon gehabt
gruss christoph
Nach den ganzen Versuchen dürfte das Kurbelgehäuse schon deutlich Sprit gesammelt haben. Der muss erst mal raus. Die Sachsmotoren haben dafür eine praktische Ablassschraube mit einem Schiebeverschluß, ob ILO das auch hat, weiß ich nicht.
Dann nochmal mit Sprit direkt in den Brennraum versuchen und wenn er läuft ist alles prima. Wenn er sofort wieder ausgeht, ist tatsächlich noch irgendwo etwas verstopft (Spritzufuhr zum Vergaser, Vergasderdüsen)
Wenn er einmal "gebrüllt" hat, dann geht das auch nochmal !
Ich werde im Rahmen der Fehlersuche auch den Tank sanieren (Rost, Ölschlamm, etc). Hierzu habe ich folgende Frage:
Hat jemand Erfahrung mit den sog. Tankversiegelungssets (entfetten, entrosten und versiegeln)? Sind die empfehlenswert? Oder ratet ihr eher zu den herkömmlichen Methoden mit Split und Betonmischer oder Batterie/Klorix und Zitronensäure?
