Lister Typ D Ventilspiel
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Wie viel Ventilspiel bekommt ein Lister Typ D Motor. Schon mal danke im voraus.
Mfg.Max
Mfg.Max
- Christian Rady
Re: Lister Typ D Ventilspiel
Moin!
Laut Original-Betriebsanleitung kalt und warm 0,079 mm... erstaunlich wenig, aber die Zollumrechnung gibt denselben Wert.
Grüße ausm Barnim!
Grüße ausm Barnim!
Hallo Christian
Bist Du Dir mit der Angabe sicher? Ich habe 31 "thou" (tausendstel Zoll) gefunden, das sind nach meiner Umrechnung reichliche 0,79 mm (= 25,4 mm/inch / 1000 thou/inch x 31 thou). Am Ventilspiel für den Lister D scheinen sich aber die Geister zu scheiden. Je nach Baujahr und Spec. gibt es wohl Angaben zwischen 10 und 31 thou, also 0,25 bis 0,79 mm.
- Christian Rady
Christian, du hast recht!
Da hat sich doch in der niederländischen Betriebsanleitung ein dicker Rechenfehler eingeschlichen, und ich habs auf die Schnelle nicht gemerkt!
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Danke für die Infos das hilft mir schon mal weiter.
Mfg.Max
Mfg.Max
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Ob mir bitte einer von euch das Baujahr von meinem Lister Motor verraten könnte. Mfg.Max
- Christian Rady
Moin Max!
Anfang Mai 1952.
Ab Januar 1952 wurde ein neues Numerierungsschema benutzt: Motornummer / Motortyp (Type D Hopper cooling) / letzte Ziffer des Baujahres. Bei DH 8 war dann Schluss in 1958. Zusätzlich gibt's noch R für Radiator Cooling, K für Petroleumbetrieb und Z für entgegengesetzte Drehrichtung.
Grüße ausm Barnim!
Anfang Mai 1952.
Grüße ausm Barnim!
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Danke für die schnelle Antwort.
Mfg.Max
Mfg.Max
