wennigstens ein moin , hallo,grüss gott usw . sagen .so nun will ich nicht weiter mosern . viele grüsse von der nordseeinsel sylt
freundliche begrüssung oder nicht
öllappen
moin , mir ist aufgefallen ,das fast alle der neuankömmlinge sich nicht vorstellen .statt dessen werden sofort fragen gestellt , was ja auch in ordnung ist . nur ich finde mann könnte
Re: freundliche begrüssung oder nicht
Moin, ich meine, es geht auch ohne.
Da ist jemand der ein Problem hat. Wenn dazu jemand was sagen kann, antwortet er einfach.
Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Fragesteller nur dieses eine Problem haben und ansonsten STAMOs nicht an erster Stelle einordnen.
Allgaierla
- Meine Motoren: Hatz T13
Allgaier H22
Hatz L1
Deutz MAH 516
Hallo Zusammen
Ja, ein freundliches Wort am Anfang ist die halbe Lösung, denn dann signalisierst du Bereitwilligkeit das Problem zusammen zu lösen. Wie von einem Kollegen geschrieben, dass er dann nur das Problem sieht,sollte nicht so sein.
Ich war 31 Jahre auf Montage in vielen Ländern der Erde, und habe eins sehr schnell gelernt, mit Höflichkeit und Entgegenkommen, geht alles viel besser.
Sonst denkt das gegenüber, so ein Muffel, lass ihn mal machen.
Dann dauert es länger,und wer will das schon
Gruß Alois
Gruß Alois
Für mich ist das Forum eine Runde von Leuten die sich mit diesem Thema beschäftigen und hier zusammenkommen.
Wenn jemand an einen Stammtisch kommt, stellt er sich auch erst mal vor!
Ohne "Hallo" geht garnicht
Das hat was mit Anstand zu tun.
Falls du (Burgfried) das nicht mehr brauchst, finde ich das zwar etwas ungewöhnlich-akzeptiere es aber !
Soviel dazu!
Soviel dazu!
- Motorenspezi
man sollte da aber auch schauen, aus welcher Region jemand kommt. Hier oben im Norden gibt ein Moin, wenn einer mehr sabbelt ist er in der Regel zugezogen .
Eine Begrüßung gehört nun mal zum guten Ton. Egal ob lang oder kurz, zumal ich da Bumi in gewisser Hinsicht recht gebe.
Es gibt im übrigen keine Probleme, diese kann man nicht lösen sondern nur Schwirigkeiten sind lösbar. Das nur mal so neben bei.
Grüße aus dem Norden
