Tank versiegeln
eifel
Tank versiegeln
Beitrag von eifel »
hat schon jemand mal einen Tank nach der Reinigung wieder neu versiegelt?
Habe mir heute schon die verschieden Meinungen angehört,von ja unbedingt machen,bis nein ist Blödsinn.
Danke im voraus für die Infos!!
Bis dann,...
Joschie
Meine Motoren: Farymann 14LG292
Güldner GKN6
Lister LD1
Farymann (1,75 PS) Typ unbekannt
Deutz F1L410
Re: Tank versiegeln
Beitrag von Joschie »
was verstehst du unter reinigung?
Ich versiegle meine Tanks immer nach dem Entrosten (Spax + Betonmischer) um ein neues Rosten zu verhindern.
Jedoch einen Kupfer und Messingtank würde ich nicht versiegeln.
Josef
-Spricht man von der Einhaltung des Dienstweges ist damit in der Regel die Wahl zwischen Holzweg und Sackgasse gemeint.
- Wenn das die Lösung ist, dann hätt ich gerne wieder mein Problem zurück.
eifel
Re: Tank versiegeln
Beitrag von eifel »
es war eine dicke Schmutzschicht vorhanden. "Gereinigt" mit gewaschenem Splitt und Betonmischer.Der Tank besteht aus normalem Blech.
Bis dann,..
wisbo
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Re: Tank versiegeln
Beitrag von wisbo »
Ich habe vor weit über 10 Jahren 2 Motorradtanks, einer davon innen stark angerostet,
mit "Tanksiegel" behandelt. Die Beschichtung ist immer noch einwandfrei.
http://www.horex-ammon.de/product_info. ... ittel.html
Das Problem ist, daß die Mengen recht groß sind (bis 50l-Tanks) und die Versiegelung nur ein paar Wochen haltbar ist.
Also wirst Du den größten Teil entsorgen dürfen, wenn Du nur einen kleinen Tank machen willst.
Grüße aus Kirchhellen
Willi
stephanv
Meine Motoren: Cunewalder 1H65
Cunewalder H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Re: Tank versiegeln
Beitrag von stephanv »
ich denke mal, das kommt auch auf den Tank an. Bei meinem 1H65 ist der Tank innen blitzblank, kein bisschen Rost. Warum sollte ich den versiegeln.
Wenn nach 50 jahren kein Rost dran ist, wird auch jetzt keiner kommen. Diesel rein und fertig.
