Suche Zylinderkopf für Farymann 13 PS Verdampfer
Ackergaul
Meine Motoren: 2x Farymann Verdampfer E - 4,5 PS
1x Farymann LKS - 5 PS
1x Sachs Stamo 30 ccm (mit Libelle Wasserpumpe)
2x Sachs Stamo 50 ccm (1x mit Eisemann Generator)
1x Sachs 98 ccm
2x Sachs Stamo 120 ccm (1x mit und 1x ohne Zuendfunken)
2x ILO L77 (1x mit Speck Hydropumpe)
1x Tecumseh Motor ca. 120ccm Model unbekannt aus 50-60 Jahren
1x Gueldner 2DNS verbaut in Kramer KB180
1x Gueldner 3L79 verbaut in Güldner G30S
1x MWM KD12E verbaut in HELA D112
1x Slanzi 650 DVA verbaut in Hummel A9J
Beitrag von Ackergaul »
wir haben für unseren Verein (Historische Landtechnik) einen Farymann Verdampfer Motor angeboten bekommen.
Gesehen haben wir den Motor noch nicht. Der derzeitige Besitzer sagte uns nur, das es sich um einen Farymann Verdampfer mit 13 PS handeln soll und das der komplette Zylinderkopf fehlt.
Nun meine Fragen:
Den kleinen Farymann Verdampfer (bis 6 PS) kenne ich. Wie viele größere Verdampfer hat Farymann dann noch gebaut? Gibt es nur noch den Motor, der z.B. auch im Normag Traktor verbaut wurde? Wenn ja, wie müsste die Modelbezeichnung des 13 PS Verdampfers lauten (beim Googeln bin ich auf DL2 gestoßen ist das die korrekte Bezeichnung für den 13 PS Motor)?
Hat vielleicht jemand ein Foto von dem gesuchten Zylinderkof oder sieht er ähnlich oder gleich aus wie der vom kleinen Farymann Verdampfer?
Hat eventuell jemand einen Zylinderkopf (mit Kipphebeln und Ventilen) für den 13 PS Verdampfer rumliegen, den er verkaufen möchte oder kenn eine Bezugsquelle dafür?
Schon mal vielen Dank für eure Informationen.
Dirk
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Suche Zylinderkopf für Farymann 13 PS Verdampfer
Beitrag von arturwernz »
hallo dirk
einen farymann verdampfer mit 13 PS gibt es nicht.der nächst größere nach dem typ E ist ein D Motor. dieser Motor hat
bei 1500 upm 8ps bei 1750upm10 ps.für diesen Motor habe ich alles was du brauchst.auch einen kompl.lauffähigen Motor
mfg Artur wernz
Exos
Beitrag von Exos »
Hallo Dirk,
ich bin kein Spezialist für diese Motoren, das überlasse ich Artur!
Ich habe nur eben mein Buch zur Hand und habe Dir einmal die Modellübersicht der evtl betreffenden Motoren angefügt.
Artur hat ja auch schon das passende Angebot und damit dürften die Bilder eine gute Ergänzung sein.
Manuel
DerFarymann
Beitrag von DerFarymann »
Es gibt doch noch den Typ G oder GD oder GK
Die haben zwichen 11 und 14 PS.
Leider habe ich kein Bilder zur Hand.
Gruß Lothar
Exos
Beitrag von Exos »
Hallo Zusammen,
Daten sind Stand 1958 und spiegeln eben nur die genannte Zeit wieder.
Manuel
Ackergaul
1x Sachs 98 ccm
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich gehe jetzt mal davon aus das es sich um den Verdampfer "Type G" handelt. Der Kopf müsste dann vermutlich ähnlich wie der vom Type E aussehen, nur halt entsprechend größer.
Um sicher zu gehen, werden wir und den Motor erst einmal ansehen. Mit Beschreibungen muss man ja immer etwas vorsichtig sein. Wer weis um was für einen Motor es sich am Ende wirklich handelt und was vielleicht noch alles fehlt...
@Artur - Hast Du für den "Type G" Verdampfer auch einen Zylinderkopf mit Kipphebeln und Ventilen auf Lager liegen? Wenn ja, was ist Deine Preisvorstellung?
Dirk
arturwernz
hallo
wenn der Motor einGD ist dann sieht es mit e-teilen nicht gut aus.dieser Motor war der Vorgänger vom LG als der lief wurde der
GD.nicht mehr gebaut.wenndu unbedingt eine größeren farymann willst dann verkaufe ich dir einen lauffähigen DKFdieser Motor
ist auch selten aber für diesen habe ich noch teile
mfg Artur wernz
Johannes1234
Meine Motoren: Farymann Typ D
Beitrag von Johannes1234 »
arturwernz hat geschrieben: Mi 6. Sep 2017, 17:36 hallo dirk
mfg Artur wernz
Hallo Artur hast du denn noch einen Zylinderkopf für den Typ D übrig? Ich bräuchte nämlich einen da meiner einen Riss hat...
