Dieselstier 21 mit Hatz A2 Motor
Dag Bækkedal
Beitrag von Dag Bækkedal »
Wie viele Umdrehungen auf die Schmierapparat nach Stillstand?
Grüsse
Dag
Re: Dieselstier 21 mit Hatz A2 Motor
Die Bedienungsanleitung der ähnlichen Motoren B2S und F2S sagt folgendes:
13-10-2017 10-08-29.jpg (27.11 KiB) 2743 mal betrachtet
PaSt
Meine Motoren: Deutz, Hatz und weitere Deutsche Motoren
IG-HM Mitglied Nr. 220
Beitrag von PaSt »
Hallo Dag,
Auszug aus der Bedienungsanleitung für einen Hatz A2 Motor:
Zitat:
Betrieb des Motors
Vorbereitungen zum erstmaligen Anlassen oder nach längeren Betriebspausen
Punkt 11
An der Hankurbel des Schmierapparates Öl vorkurbeln (ca. 100 Umdrehungen), damit sicher Öl an alle Schmierstellen
kommt.
Achtung: Beim Handkurbeln muß die Handkurbel auch niedergedrückt werden.
Anmerkung:
Oft kommt es vor, daß vom Zeitpunkt der Lieferung bis zur erstmaligen Inbetriebsetzung des Motors ein längerer Zeitraum,
z. B. ein halbes Jahr und noch mehr verstrichen ist. In solchen Fällen ist das Schmieröl, welches noch von der Erprobung her an den gleitenden Flächen (Pleullager und Kolben) haftet, meistens an denselben festklebt und eingetrocknet.
der Motor muß dann erst längere Zeit von Hand durchgedreht werden (bei ausgeschraubten Zündpatronen und abgestellter Kraftstoffeinspritzung).
An der Handkurbel des Boschölers Schmieröl vorkurbeln (mindestens 100 Umdrehungen, dabei Handkurbel niederdrücken). Der Motor muß dann vorsichtig eingefahren werden. Kurz anlassen und wieder abstellen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen, dann langsam Belastung geben.
Zitatende
Bei der Firma Hatz in Ruhstorf bekommts Du eine Bedienungsanleitung. Ansprechpartner ist hier Hr. Absmair, Tel. +498531319329.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß PaSt
Dag Bækkedal
Hallo und vielsen dank für die Antworten.
Habe neue Glühkerzen gebastelt mit eine adapter und Teile für ein Toyota D4D.
Werde es Heute ausprobieren. Die sind 12V und paralell gekopelt. Muss zälen bis etwa 20 bis 30 mit glühung vor Anlassen.
Will bei Hatz nachfragen für Bedienungsanleitung.
Grüsse
Dag
