Bosch zündkontakte
Schlepper111
Meine Motoren: Hoffherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Bosch zündkontakte
Beitrag von Schlepper111 »
Hallo Motorenfreunde, bin mit der Restauration von meinen Hofherr und schrantz so gut wie fertig und freute mich auf die ersten Startversuche,dabei stellte sich heraus das der Zündmagnet ausserhalb des motors eingespannt im Schraubstock ohne Zündkerze einen wirklich guten Zündfunken macht (wurde aufmagnetiesiert)sobald aber eine Zündkerze dran ist oder alles am Motor angebaut ist gibt es keinen zünfungken mehr oder einen nur gelegenlich einen ganz schwachen .
Kennt vieleicht jemand so etwas und wo könnte das Problem liegen.
Für Tips oder dergleichen wäre ich sehr dankbar,
Schlepper111
Standuhr
Re: Bosch zündkontakte
Beitrag von Standuhr »
überprüfe oder säubere mal deine Masseverbindung d.h. Befestigung des Magneten am Motor.Hat der Zylinderkopf saubere Masse zum Motorengehäuse.Nimm ein zusammengeschlagenes Schleifpapier und säubere deine Zündkontakte,danach mit einen sauberen Stück Karton säubern.Stimmt dein Kontaktabstand. Schlechte korrodierte Verbindungen erzeugen hohe Verluste,besonders wenn diese dann unter Spannung belastet werden.Zündkerze in Ordnung??? Saubermachen das alles wieder leitet wirkt oft Wunder!!
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
Das kann mehrere Ursachen haben wie bspw. defekte Zündkerze, defektes Zündkabel, defekter Kerzenstecker, schlechter Masseschluss...
Grüsse, Markus
... oder Axialkraft auf die Welle des Magnetzünders. Dann liegt der Hochspannungs-Schleifkontakt nicht mehr richtig an.
PS: Diesen Fall hatte ich auch mal und bin bei der Fehlersuche fast verrückt geworden. Immer wenn der frisch überholte Magnet am Motor angebaut war, hatte er keinen ordentlichen Funken mehr...
Schlepper111
Vielen Dank an Klaus , Markus und Christan für eure Tips werde alles in Betracht ziehen ,warte noch auf neue zündkontakte und Kohleabnehmer, und dann neue versuche starten, Grüße Schlepper111
