Deutz MAH914
dole
Meine Motoren: Deutz MAH 914 im Kramer K12V
Deutz MAH914
Beitrag von dole »
Hallo, wo erfahre ich, wie alt mein Deutz MAH914 mit der Nummer 1234740 ist?
Lieben Gruß
Dominik
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Re: Deutz MAH914
Beitrag von Quiesel »
Hallo, dein Motor ist auf jedenfalls nach 1944 gebaut, da bis dahin <1.000.000 gebaut wurde.
Matze
Hans
Re: Deutz MAH914
Beitrag von Hans »
Hallo Dominik,
eine offizielle Auskunft gibt's derzeit leider nicht mehr.
Aber Du kannst es ja über eine zeitliche Eingrenzung versuchen. Mein MAH914 liegt von der Seriennummer her ganz nah bei Deinem. Meiner hat die 1235090 und ist Baujahr 1949.
dole
Re: Deutz MAH914
Beitrag von dole »
Hallo, vielen Dank für die Auskunft!
Um den Baujahr 1950 rum könnte hinhauen, das entspricht auch dem Baujahr des Traktors.
Vielen Dank und lieben Gruß
Dominik
