Stenko79
Meine Motoren: Deutz MA 608
Beitrag von Stenko79 »
ich bin Sten, 37 Jahre alt und schon seit längerem stiller Mitleser.
Nun ist es so weit, ich habe eine Frage ztu meinem MA608 den ich schon seit einer Weile restauriere.
Ich habe heut die Erstinbetrienahme nach der Restauration durchgeführt. Der Motor sprang auch an nach kurzem ankurbeln an. Aber er läuft nicht richtig sauber. Er rust stark und er zündet nur jeden zweiten Arbeitstakt und knallt.
Dies tat er auch schon vor der Restauration. Ich hatte ein falsch eingebaute Drosselklappe entdeckt, außerdem hatte der Motor 2 Schwungscheiben montier. Ich dachte das wäre des Rätzels Lösung.
Dem ist nicht so.
Hat Jemand von Euch eine Idee woran das liegen Kann?
Zündung habe ich richtig eingestellt, wobei die Markierung der Reglerwelle nicht exakt wagerecht war, ging aber nicht ander einzustellen.
Knallen klingt nach zu magerem Gemisch. Hast Du mal die Düsennadel weiter aufgedreht?
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitrag von Aerodriver »
Servus Sten aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA714
Beitrag von 220 »
knallen hört sich nach zu mageren Gemisch, oder falschen Steuerzeiten an.
Starkes rußen heißt eigentlich zuviel Kraftstoff.
Was war denn an der Drosselklappe falsch?
Geht die Luftklappe zum starten richtig auf?
Ist der Zündmagnet auf Frühzündung gestellt?
Gruß Björn
Stenko79
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe schin einige Sachen diesbezüglich ausprobiert.
Habe An der Düsennadel (Abstellschraube) gedreht. Gestänge von der Drosselklappe geändert, ohne Erfolg.
Zündmagnet steht nach Start auf Frühzündung.
Der Vorbesitzer hatte die Drüsselklappe verkert eingebaut, dass dedeutet verkehrt herum (bei steigender Drehzahl ist diese auf statt zu gegangen).
Habe auch in der Bedienungsanleitung gelesen, kann alles ausschließen.
Ich werde heut noch mal die Zündeinstellung kontrollieren und mal um einen Zahn verstellen.
Stenko79
Damit der Stoff nicht so trocken ist, Bilder
Stenko79
Zündung ist genau eingestellt.
öllappen
Beitrag von öllappen »
moin sten , nachträglich willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen .ich habe mehrere motore , aber leider keinen deutz .
Deutzschieber
Ducati 48
Bernard W112
Beitrag von Deutzschieber »
Hallo und Willkommen bei uns,
Der Motor ist dir Optisch gut gelungen ;)
Du schreibst der Motor wäre vorher schon so schlecht gelaufen. Was hat der Vorbesitzer denn noch alles an dem Motor gemacht?
Wenn der Motor knallt tippe ich auf Fehlzündungen, das würde auch für Schwarzen Rauch sprechen. Meine Vermutung ist der Zündmagnet. Es kann sein, das du beim Testen und rausgedrehter Zündkerze einen anscheinend kräftigen Funken hast, dieser aber bei Motorlauf "Abreist". Gibt es die Möglichkeit den Unterbrecherkontakt im Betrieb zu beobachten? Hab das nicht so ganz auf dem Schirm, weil ich meinen nie auf hatte :oops:
Sollten beim Motorlauf Funken am Kontakt überschlagen ist der Kondensator hin. Mal davon abgesehen, das der Funke überall wo die Isolierung nicht ganz Ok ist auf Masse überschlagen kann. Also mal den Motor im komplett dunklem Raum laufen lassen und mal alles anschauen, einen Funkenüberschlag hörst und siehts du.
LG
Gerd
Arno
Deutz MA. 608
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
IHC Famous Bj. 1917
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Lanz HM 8
Beitrag von Arno »
Moin aus Moordorf
Springt der Motor gut an auch wenn er kalt ist?
LG von Arno
