Hölz Pumpe
- storch
- Meine Motoren: Güldner GK, GKN, GW 8
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F - Wohnort: Hohenhaslach
Re: Hölz Pumpe
Hallo Burgfried
Danke für die info ich denke es müsste mit dem Hatz gehen da ich nur im kreis pumpen will
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Mitglied der IGHM nr. 165
- storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Re: Hölz Pumpe
Hallo Burgfried
Gruß Marcus
Gruß Marcus
HanomagFendt
- Meine Motoren: ...
Re: Hölz Pumpe
Hier mal ein Video von dem ersten Test aber mal ohne Wasser
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=__7sBuk ... e=youtu.be[/youtube]
HanomagFendt
Re: Hölz Pumpe
Hier mal ein Video von dem ersten Test allerdings mal ohne Wasser.
Mal schauen ob es funktioniert.
[youtube]https://youtu.be/__7sBukEix8[/youtube]
Re: Hölz Pumpe
Kleiner Tipp: Wenn man das "s" von "https" weglässt, dann funktioniert der Youtube-Player. Ich habe auch ewig dran herumgedoktert, bis es mir jemand gezeigt hat...
HanomagFendt
HanomagFendt
Re: Hölz Pumpe
danke Christian für, den tipp allerdings hat es so wie es aussieht nicht Funktioniert trotzdem danke für den Tipp
Re: Hölz Pumpe
so:
Re: Hölz Pumpe
