Seitenschlag Ventilstoßstange Deutz MAH 914
Hallo, die obere Ventilstoßstangen (die mir der Dekompressionfunktion) an meinem MAH 914 hat einen leichten Seitenschlag von ungefähr 2-3mm.
Ist so ein Seitenschlag bedenklich oder kann der Motor so betrieben werden?
Liebe Grüße
Dominik
Liebe Grüße
Dominik
wolfgangmarek
Re: Seitenschlag Ventilstoßstange Deutz MAH 914
Grüss Gott, diese Frage ist immer ein Problem- kann man oder kann man nicht- ich würde sagen: Ausbauen und Richten- weil ich glaube kaum, dass einer von uns sagt, lass das, so wie es ist und ein grösserer Schaden kann vorprogamiert sein , ist meine Meinung....Gruss Wolfgang
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Ich würde auch sagen ausbauen und richten. Auch wenn es nur für das gute Gefühl ist das alles in Ordnung ist und dadurch nicht vielleicht doch irgendwann mal was kaputt gehen könnte.
Mfg.Max
Mfg.Max
Es ist ja kein großes Problem, das zu richten. Du solltest aber auch die Einstellung kontrollieren. Vielleicht steht in Dekompressionsstellung das Ventil zuweit offen, so dass der Kolben im OT die Stößelstange gleich wieder verbiegt.
Hallo, danke für eure Antwort. Werde die Stange also wieder richten.
Wie Aufwändig ist es den, diese Stange zu demontieren?
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Quiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Hallo Dominik,
Wenns lange dauert 5minuten, dann hat man dabei geraucht und entspannt ein Bier betrunken.
Einfach den Kipphebel drücken (Ventil somit in geöffnete Stellung bringen) und die Stange entnehmen.
Ist nicht geschraubt oder ähnliches.
Matthias Eberle
Matthias Eberle
Danke für die Information Matthias!
