Wolseley WD8 oder WD9 Daten
gidicz
Meine Motoren: Wolseley WD8 oder WD9?
Re: Wolseley WD8 oder WD9 Daten
Beitrag von gidicz »
Hallo Marvin,
nein so schlimm ist es nicht. Die Stehbolzen und Schrauben sind heile geblieben.
Ich werde diese jetzt entlacken und wieder einsetzen.
Hätte höchstens im Zuge der Neulackierung ein paar neue Muttern für die Seitendeckel gebraucht.
Die Kolbenringe habe ich trotz Backofenspray und Ultraschallbad leider hingerichtet.
Den Ölabstreifer habe ich retten können, er arbeitet wieder tadellos.
Für meine Instandsetzung benötige ich nun von dir:
Zwei neue Kolbenringe für das Kolbenmaß 76mm,
Die Zylinderkopfdichtung
Die Anleitung + ETL
und wenn möglich und bezahlbar ein Typenschild für den Wolseley WD9 oder WD9 für Gas.
Gruß Guido
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Beitrag von Motorenfreak91 »
Hi Guido,
Erstmal Sorry das ich dich letztens so plötzlich ab gewimmelt hab am telefon war mein Arbeitskollege und der was wichtiges für mich.
Also Kolbenringe hab ich noch 3 neue hier also ist das problem schon mal beseitigt. 76,0mm Durchmesser und 3,00mm Hoch. Mit geradem stoß.
Gut, Kopfdichtung und Typenschildchen besorge ich jetzt kommende Woche.
Anleitung hattest du ja gesagt machen wir wenn die Übersetzung auch fertig ist.
Das wars wenn ich mich nicht ganz Täusche!!?
Alles klar ich meld mich sobald ich alles habe.
Schönen Sonntag gruß marvin
gidicz
Hallo Marvin,
erst mal vielen Dank.
Kolbenringe habe ich 3,3mm hoch und 3,0mm breit gemessen.
Gruß Guido
gidicz
Hallo Zusammen,
pünklich zum Dreschfest in Leopoldshöhe ist mein Standmotor fertig geworden.
Ich habe den Zylinder gehont, neue Kolbenringe (Danke Marvin) verbaut und wie man sieht hat er auch frische Farbe bekommen.
Die original Farbe ist übrigends "Lincoln grün". Habe ich auf englischen Seiten herausgefunden.
Läuft jetzt wirklich gut. Er lässt sich sogar teilweise am Schwungrad anschmeissen.
Trotzdem würde mich sehr Interessieren wieviel so ein Standmotor mit Benzin bzw. Gasantrieb original an Kompression hatte.
Ich kann nirgends Angaben dazu finden. Wer weiss dass?
Gruß gidicz
pipapo
Meine Motoren: noch nix außer Eicher ED 13
Beitrag von pipapo »
Hallo gidicz,
da hast Du ja so einiges am laufen.
Saubere Arbeit, da bin ich mit meinem Kleinen noch weit entfernt.
Da er gut anspringt und sauber läuft will ich nur Lackierarbeiten vornehmen.
Und eine Lafette bauen, im Moment steht er nur auf einer Platte.
Was ich aber auch gerne wüsste ist, welches Modell ist es. WD8 ??
Ich habe zwar eine Liste mit Motornummern und Baujahren kann an meinem
Wolseley aber keine Motornummer finden. Auf dem Öleinfülldeckel steht nur WD 23/11
Eigentlich müsste doch im Block eine Nummer eingeschlagen sein ??
Es ist ein Benzin Motor, weiss jemand welche Zündkerze verbaut ist??
Willy
