Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Beitrag von Quiesel »
Gefällt mir :!:
Stenko79
Meine Motoren: Deutz MA 608
Beitrag von Stenko79 »
Düsen angekommen.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Gibt es von den Teilen eine Zeichnung oder sogar die Möglichkeit ein Umbau-set zu erwerben?
Mein MA608 hat heute auch wieder angefangen zu leben, jetzt möchte ich gern die Drehzahl verringern.
Welche Düse etc hast du jetzt verbaut und wie schnell dreht er jetzt noch?
Matze
lorenz
Beitrag von lorenz »
Würde mich anschließen.
MFG Lorenz
Celler17
Beitrag von Celler17 »
Hallo stenko,
zu deiner Frage ob es normal ist das man den Vergaser nur ein Viertel aufdreht. Ja es ist normal ist bei mir auch so.
Mfg Marcel S.
Stenko79
Hallo in die Runde,
ich wollte nach Einbau der neu gefertigten Teile ein kleines Update geben.
Der Motor läuft jetzt wieder und die Drehzahl ist noch nicht so wie ich mir das vorstelle, noch ein bisschen zu schnell.
Grundsätzlich ist aber einer Verbesserung des Regelverhaltens zu erkennen.
Was ich noch nicht getauscht habe ist die Feder des Reglergestänges, ich habe noch keine passende schwächere auftreiben können.
Ich habe momentan eine 55er Düse (im Urzustand war eine 110er Düse verbaut ???), 12mm Lufttrichter und 10mm Ventilscheibe verbaut. Die Drosselklappe habe ich auch getauscht.
Die Abstellschraube muss ich jetzt auch weiter aufdrehen, ca. 1 1/2 Umdrehungen.
Als nächstes werde ich mich um eine Feder bemühen.
Arno
Deutz MA. 608
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
IHC Famous Bj. 1917
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Lanz HM 8
Beitrag von Arno »
Moin
Dreh doch die Einstellschraube etwas zurück
Arno
Deutz MA. 608
IHC Famous Bj. 1917
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Lanz HM 8
Beitrag von Arno »
Die vom Gasgestänge
Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA714
Beitrag von 220 »
in meinem Motor hab ich diese Feder verbaut: https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... -150e.html
Gruß Björn
Stenko79
@ Arno: Einstellschraube Gestänge ist schon fast ganz raus gedreht.
@ 220: Danke für den Hinweis !
